Entrée SAP
Tables d'entrée de base de données SAP utilisées par le connecteur SAP dans la version autonome de Process Mining, y compris les options de chargement via la chaîne de connexion SAP, ODBC ou le téléchargement de fichiers CSV.
Introduction​
Les tables d'entrée sont les tables de la base de données SAP qui sont utilisées comme tables d'entrée pour le connecteur SAP. Ces tables sont chargées soit directement depuis la base de données SAP à l'aide du type de chaîne de connexion SAP ou ODBC, soit avec des fichiers .csv téléchargés vers le serveur UiPath Process Mining à l'aide du type de chaîne de connexion Fichiers .
Types de tables d'entrée​
Il existe deux types de tables d'entrée :
Table
Tables de données transactionnelles
  • Les données transactionnelles sont des données relatives aux transactions quotidiennes du processus.
  • Les données transactionnelles sont utilisées pour créer le journal des événements, y compris les incidents, les événements et les attributs.
  • La plupart des données transactionnelles sont requises pour obtenir un journal des événements complet.
Tables de données de base
  • Les données de référence sont des données qui restent inchangées sur une période de temps.
  • Les données de base contiennent les caractéristiques d'un objet, comme par exemple le nom d'une entreprise.
  • Sans données de base, le journal des événements ne contiendrait, par exemple, que l'attribut code de la société et non le nom de la société correspondant.
  • Les données de base sont facultatives pour obtenir des attributs de cas et d'événement plus compréhensibles.
Restrictions de données​
Champs utilisés dans Process Mining​
Pour la plupart des tables d'entrée, seul un sous-ensemble des champs disponibles est utilisé comme attributs de source de données dans Process Mining.
Lors du chargement de données directement à partir de la base de données SAP, une requête est utilisée pour charger uniquement les champs utilisés dans Process Mining. Lors du chargement de données via des fichiers .csv , vous devez vous assurer que tous les champs utilisés dans Process Mining sont disponibles dans les fichiers .csv .
Remarque :
Lorsque vous chargez des données via des fichiers .csv , il est fortement recommandé d'extraire uniquement les champs requis dans Process Mining. Le chargement de données qui ne sont pas utilisées dans Process Mining ralentira le chargement des données.
Filtrage​
Pour certaines des tables d'entrée, seul un sous-ensemble des enregistrements disponibles est utilisé pour Process Mining.
Lors du chargement de données directement à partir de la base de données SAP, un filtre est appliqué pour charger uniquement les enregistrements utilisés dans Process Mining. Lors du chargement de données via des fichiers .csv , il est conseillé d'appliquer le filtrage sur les tables d'entrée, pour limiter la taille des fichiers d'entrée .csv . Si ce filtrage n'est pas appliqué au moment de l'extraction des données, le filtrage requis sera appliqué dans le connecteur dans les premières jointures où les tables d'entrée sont utilisées.
Remarque :
Si ce filtrage n'est pas appliqué au moment de l'extraction des données, le filtrage requis sera appliqué dans le connecteur SAP dans les premières jointures où les tables d'entrée sont utilisées.
Découper l'entrée​
Par défaut, le découpage d'entrée est activé pour tous les attributs dans toutes les tables de document et tables de données de base afin d'éviter des événements différents arbitrairement ou involontaires. Cela signifie que tous les espaces vierges de début ou de fin seront supprimés lors du chargement des données. Si nécessaire, vous pouvez désactiver le découpage d'entrée pour les attributs de source de données individuels.
Suivez ces étapes pour désactiver le découpage d'entrée pour un attribut de source de données.
ÉtapeAction
1Ouvrez le connecteur SAP dans votre environnement de développement.
2Accédez à l'onglet Données et localisez la section 1. Entrée .
3Cliquez sur la table d'entrée qui contient l'attribut pour lequel vous souhaitez désactiver le découpage d'entrée.
4Dans la liste des éléments de table sur la droite, double-cliquez sur l'attribut de source de données approprié.
5Dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données, désactivez la case à cocher Découper l'entrée dans le panneau Format d'analyse . Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
  • Introduction​
  • Types de tables d'entrée​
  • Restrictions de données​
  • Champs utilisés dans Process Mining​
  • Filtrage​
  • Découper l'entrée​
