- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Analyse - Analyse d'événement
Analyse: tableau de bord d'analyse des événements dans Process Mining autonome pour analyser l'ensemble du processus au niveau des événements, y compris les ICP de la barre de contexte.
Introduction
Analysis - Event analysis is the dashboard where you can analyze the complete process regarding events.
Voir illustration ci-dessous.
Informations contextuelles
The context bar at the top of the Analysis - Event analysis dashboard displays context information and KPI's.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments de la barre contextuelle.
| Élément | Description |
| Nombre moyen d’événements | Nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur les requêtes. |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le temps de traitement moyen de tous les événements. |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements. |
| Nombre de cas | Le nombre total de commandes client créées. |
Events
The Events dashboard item enables you to select various attributes and metrics to analyze events.
Below is a description of the metrics that can be selected in the Events dashboard item.
| Mesure | Description |
| Nombre d’événements | Le nombre d'événements uniques pour les requêtes qui ont été créées au cours de la période sélectionnée. |
| Pourcentage d’événements | Pourcentage d'événements pour les requêtes qui ont été créés au cours de la période sélectionnée, par rapport au nombre total d'événements. |
| Pourcentage de cas | Pourcentage d'incidents créés au cours de la période sélectionnée, par rapport au nombre total d'incidents. |
| Nombre moyen d’événements | Le nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur des éléments de commande client, au cours de la période sélectionnée. |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen de tous les événements, pour les requêtes créées au cours de la période sélectionnée. |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen pour tous les événements de commande d'achat, au cours de la période sélectionnée. |
Distribution
Le graphique de Répartition (Distribution) vous permet d'analyser la fréquence des événements en fonction du Délai d'exécution (Throughput time). Consultez l'illustration ci-dessous.
Graphique de processus
Le graphique de processus affiche le processus de bout en bout en fonction du nombre d'incidents. Consultez l'illustration ci-dessous.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
| Étape | Action |
| 1 | Click on the Displayed metrics icon in the process graph. |
| 2 | Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles. |
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Voir également Travailler avec des graphiques de processus.
