- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Personnalisation du curseur détail
Curseur de détail dans Process Mining autonome pour contrôler la complexité du graphique de processus, de tous les chemins à 100 % au chemin principal uniquement à 0 %.
Introduction
Le curseur Détails vous permet de réduire la complexité du graphique de processus, ce qui améliorera la lisibilité du graphique.
Lorsque le curseur Détail (Detail) est défini sur 100 %, tous les chemins possibles du processus sont affichés dans le graphique Processus (Process). Lorsque le curseur Détail (Detail) est défini sur 0 %, seul le chemin le plus important du processus est affiché dans le graphique du processus du début à la fin, où tous les autres chemins sont masqués. Si le curseur Détail (Detail) est défini sur un autre pourcentage, les chemins les plus importants du processus sont affichés en fonction du pourcentage sélectionné.
Un seul chemin dans le graphique de processus est composé d’une séquence unique de bords. L'importance d'un chemin dans le processus est déterminée par le nombre d'incidents qui passent par les bords.
Mode automatique
Lorsque le curseur Détail est défini sur AUTO, le bon pourcentage de curseur pour obtenir un graphique lisible à l'écran est automatiquement déterminé.
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau graphique de processus, le curseur Détail est visible et le pourcentage d’affichage est défini sur AUTO, ce qui signifie que le niveau de détail le plus optimal pour le graphique de processus sera détecté.
Vous pouvez masquer le curseur Détail ou définir un pourcentage par défaut pour le curseur dans les paramètres avancés du graphique de processus.
Masquer le curseur détail
Suivez les étapes suivantes pour masquer le curseur Détail sur un graphique de processus.
| Étape | Action |
| 1 | Cliquez sur le graphique de processus et accédez à l’onglet Process Graph (Graphique de processus). |
| 2 | Cliquez sur AVANCÉ... dans le volet Général . |
| 3 | Accédez à la section curseur Complexité visuelle dans l'onglet Interaction . |
| 4 | Désactive la case à cocher Complexité du curseur . Voir illustration ci-dessous. |
| 5 | Cliquez sur OK. |
Configuration du mode par défaut
Si la case à cocher Complexité du curseur est désactivée, le champ Mode par défaut n'est pas disponible.
Suivez ces étapes pour modifier le mode Par défaut du curseur Détail .
| Étape | Action |
| 1 | Accédez à la section curseur Complexité visuelle dans l'onglet Interaction . |
| 2 | Cliquez sur Auto à côté de Mode par défaut. |
| 3 | Sélectionnez Valeur par défaut dans le menu déroulant. Le champ par défaut du curseur Complexité s'affiche. |
| 4 | Double-cliquez sur 100 et saisissez le pourcentage souhaité pour le curseur Détail . |
