Expression editor
Éditeur d'expressions dans Process Mining autonome, permettant d'accéder aux descriptions de fonctions, aux exemples et à la recherche dans le langage d'expression Process Mining.
Aide sur les expressions​
Le guide Expression propose une description et des exemples de toutes les fonctions disponibles dans le langage d’expression UiPath Process Mining . L'aide contient un champ de recherche permettant de trouver les fonctions qui correspondent à la chaîne de recherche que vous saisissez ; les noms des fonctions et le contenu de l'aide sont recherchés. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Remarque :
Cliquez sur OK ou double-cliquez sur le nom de la fonction dans la boîte de dialogue Aide de l'expression pour utiliser la fonction dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut d'expression .
Langage d’expression UiPath Process Mining​
Dans le langage d'expression, les expressions peuvent être des types suivants.
  • Booléen
  • Devise
  • Date
  • Duration
  • Entier
  • Pourcentage
  • Délai (Time)
  • Double
  • Texte
  • DateTime
Chaque expression correspond à l’un de ces types. Le résultat de l'expression doit être du même type pour chaque enregistrement.
Remplissage automatique​
Vous pouvez compléter automatiquement vos expressions en appuyant sur Ctrl + space lors de la saisie.
Conversion des types d'expressions​
Certaines fonctions et certains opérateurs du langage d'expression convertissent automatiquement leurs arguments dans le même type. Par exemple, l'opérateur plus (« + ») entre une valeur de texte et une valeur entière entraînera la conversion de l'entier en valeur de texte avant la concaténation des deux.
La conversion explicite d'une valeur en un autre type peut être effectuée à l'aide de la fonction de cast correspondante du type ( boolean() , integer() , double() , currency() , percentage() , text() , date() , time() , datetime() , duration() ).
Remarque :
Un Entier peut être converti en un Double , mais la conversion d'une valeur Texte en DateHeure nécessite que la valeur d'entrée soit dans un format spécifique ; elle doit correspondre aux paramètres de format DateTime de l'application.
Mise en surbrillance de la syntaxe​
Dans l'éditeur d'expressions, les éléments d'une expression sont mis en surbrillance selon la syntaxe suivante.
Commentaires​
En outre, des commentaires peuvent être ajoutés dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut d'expression .
Commentaires d'erreur​
Lors de l'écriture d'une expression dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut d'expression , des commentaires sont affichés lorsqu'une expression n'est pas correcte. Par exemple, lorsque les fonctions ne sont pas utilisées correctement ou lorsque différents types sont mixtes, cela n’est pas autorisé. Voir l'illustration ci-dessous.
Une icône carrée rouge indique que la ligne contient une erreur. Dans le panneau des résultats, un commentaire suggère qu'une parenthèse fermante est attendue après l'affichage d'une parenthèse ouvrante.
Valeurs d’erreur​
Lorsqu'une expression ne peut pas être évaluée, une valeur ERROR est renvoyée. Par exemple, lorsque vous utilisez une fonction qui n'est définie que dans une certaine plage et que le paramètre donné se trouve en dehors de cette plage.
