- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- Premiers pas avec TemplateOne
- Steps to roll-out TemplateOne 1.0.0
- Input tables of TemplateOne 1.0.0
- Adding custom attributes
- Configuring the context bar
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Introduction
La version TemplateOne comprend un connecteur SQL de base. Pour utiliser TemplateOne, vos données d'entrée doivent respecter un format défini.
Cette page décrit les champs de données d'entrée du connecteur SQL de base pour TemplateOne 1.0.0. Si vous souhaitez utiliser un connecteur SQL personnalisé pour TemplateOne 1.0.0, vous devez vous assurer que les données de sortie de votre connecteur respectent le format d'entrée requis pour TemplateOne 1.0.0.
TemplateOne packages
There are two available TemplateOne packages.
- TemplateOne-Event-log;
- TemplateOne-Cases-Event-log.
Si vos données d'incidents et d'événements sont disponibles dans un fichier d'entrée, utilisez TemplateOne-Event-log. Si vos données d'incidents et d'événements sont divisées en deux fichiers d'entrée différents, utilisez TemplateOne-Cases-Event-log.
Cette page contient un aperçu des attributs des tables d'entrée des différents packages TemplateOne. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire.
Attributs obligatoires et facultatifs
Your input data file can have different attributes or different attribute names. However, there are some attributes mandatory for using TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne. The mandatory attributes are:
- Activité
- id_cas
- fin_événement
It is possible that this data is available otherwise in your input file. For example, Event end can be calculated by combining a date attribute and a time attribute containing event end data.
Optional attributes can be used to get more detailed views in TemplateOne.
Attributs personnalisés
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
- 30 fields of type text;
- 10 fields of type double;
- 10 fields of type datetime;
Les champs personnalisés ont des noms génériques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs personnalisés disponibles pour TemplateOne.
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N |
| custom_case_text_{1...30} | text | N |
| custom_case_number_{1...10} | Double | N |
| custom_case_datetime_{1...10} | DateTime | N |
| custom_event_text_{1...30} | text | N |
| custom_event_number_{1...10} | Double | N |
| custom_event_datetime_{1...10} | DateTime | N |
Lorsque vous utilisez un champ personnalisé, vous devez renommer le champ dans l'application TemplateOne avec un nom qui correspond à la valeur. Voir Ajouter des attributs personnalisés à une application.
Données d’entrée TemplateOne-Event-log
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Event_log.
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
activity | text | Y | Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus. |
case_id | text | Y | L'identifiant unique de l'incident auquel l'événement appartient. |
event_end | DateTime | Y | L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement. |
automated | boolean | N | Indique si l'événement est exécuté manuellement ou automatiquement. |
case | text | N | Un nom convivial permettant d'identifier l'incident. |
case_status | text | N | The status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc. |
case_type | text | N | La catégorisation des cas. |
case_value | Double | N | Une valeur monétaire liée au cas. |
event_detail | text | N | Informations relatives à l'événement. |
event_start | DateTime | N | L'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement. |
team | text | N | L'équipe qui a exécuté l'événement. |
user | text | N | L'utilisateur qui a exécuté l'événement. |
Données d’entrée TemplateOne-Cases-Event-log
Incidents
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Cases.
