Tables de chaînes de connexion
Tables de chaînes de connexion dans Process Mining autonome utilisées pour connecter les tables d'entrée à des sources de données externes via des chaînes de connexion configurables.
Introduction​
UiPath Process Mining utilise des chaînes de connexion pour charger les données. Les Tables d’entrée sont donc également appelées Tables de chaînes de connexion. Les tables de chaînes de connexion peuvent être reconnues par l’icône Chaîne de connexion .
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
Affichage de la chaîne de connexion​
Suivez ces étapes pour afficher la chaîne de connexion.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Données (Data) dans votre environnement de développement.
2Double-cliquez sur la table pour laquelle vous souhaitez afficher la chaîne de connexion. Le dialogue Modifier la table de chaîne de connexion s'ouvre et affiche la chaîne de connexion. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Cette chaîne indique qu'un fichier est chargé, où il se trouve et comment ce fichier est analysé. Cette chaîne est générée automatiquement lors de l'utilisation de l'option Télécharger un fichier… .
Below is a description of the parameters of the connection string.
Paramètre
pilote
Définit le type de connexion de données créé. Dans ce cas, `{mvfile
mv-enable
Permet de désactiver une chaîne de connexion. Par défaut, ce paramètre est défini sur True . Une chaîne de connexion peut être désactivée en définissant mv-enable sur Faux. S'il n'est pas défini, la valeur par défaut sera True .
FileName
Indique le chemin d'accès relatif à l'emplacement du fichier. La racine de ce chemin d'accès est définie par la portée de cette table.
Le type de fichier est tiré de l'extension du fichier.
Remarque : au lieu d'un chemin relatif, vous pouvez utiliser une URL, ce qui vous permet de charger un fichier à partir d'un serveur Web via HTTPS. Depuis le fichier `{mvfile
A une en-tête
Si l'option est définie sur Vrai , les valeurs de la première ligne du fichier seront utilisées comme noms d'attributs.
Si elle est définie sur Faux , toutes les lignes du fichier seront analysées en tant que valeurs des attributs, et les attributs seront automatiquement nommés (A1, A2, etc.).
délimiter
Contient le caractère qui sépare les champs sur une ligne. Par exemple, une tabulation, un point-virgule, une virgule ou un espace. Il peut s'agir du caractère lui-même ou du code ASCII de ce caractère.
Pour éviter toute confusion avec les caractères également utilisés dans une chaîne de connexion elle-même, le code ASCII (par exemple, 59) est utilisé.
devis
Contient le caractère qui entoure les champs dans le fichier. En général, cela n'est pas nécessaire et aucun ne peut être utilisé.
Remarque : lorsque les champs peuvent contenir le caractère delim , tous les champs de cette colonne doivent être entre guillemets à l'aide d'un caractère qui n'est pas utilisé dans les champs de données.
Encodage
L' encodage du fichier définit la façon dont les caractères sont analysés. Il s’agit généralement d’UTF-8.
Création d'une table à l'aide d'une chaîne de connexion​
Suivez ces étapes pour créer une table à l'aide d'une chaîne de connexion.
ÉtapeAction
1Cliquez avec le bouton droit dans l'onglet Données et sélectionnez Nouvelle capacité - Chaîne de connexion.... Une table de chaîne de connexion New_table est créée dans l'onglet Données .
2Double-cliquez sur New_table pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la table de chaînes de connexion .
3Saisissez la chaîne de connexion dans le champ Chaîne de connexion (Connection String) :
4(Facultatif) Saisissez une requête dans le champ Requête .
