Activer Actionable Insights
Configuration d’Actionable Insights dans Process Mining autonome, y compris la possibilité de l’activer dans une application ou un accélérateur de découverte et les groupes et expressions requis pour les utilisateurs du connecteur de base.
Introduction​
L'option Actionable Insights doit être activée dans l'application ou Discovery Accelerator.
Remarque :
Si vous utilisez le connecteur de base pour AppOne, les groupes et les expressions décrits sur cette page sont déjà prédéfinis. Il vous suffit de modifier les expressions pour définir la valeur correcte.
Il est fortement recommandé d'activer Actionable Insights uniquement lorsque l'application ou l'accélérateur de découverte est déployé et prêt à être utilisé. Sinon, il peut arriver que vous créiez accidentellement des actions en rechargeant toutes vos données.
Tout d'abord, créez un nouveau groupe Actionable Insights dans la table Globals . Créez également un nouveau groupe Paramètres dans le groupe Actionable Insights . Voir l'illustration ci-dessous.
Pour activer Actionable Insights, vous devez créer les expressions comme décrit ci-dessous dans ces groupes.
Étape 1 : définissez l’expression « Actionable Insights Integration Is Used » sur « true »​
Par défaut, Actionable Insights est désactivé dans l'application ou Discovery Accelerator. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez créer une expression Actionable_insights_integration_is_used dans le groupe Actionable Insights de la table Globals et la définir sur True.
Voir illustration ci-dessous.
Étape 2 : Définir l'ID du locataire et du dossier​
Créez des expressions pour Tenant et Folder ID dans le groupe Actionable Insights - Paramètres de la table Global dans l'application ou Discovery Accelerator.
Locataire​
Dans l'expression Tenant , vous devez spécifier le nom logique du locataire pour lequel les actions et les éléments de file d'attente seront définis.
Si vous utilisez une installation locale d' UiPath Orchestrator, le nom du locataire se trouve dans la section Général de mon profil. Pour une installation cloud, le nom du locataire se trouve dans les informations d'accès à l'API. Voir illustration ci-dessous.
Par exemple, si le nom du locataire est Default, vous spécifiez Default dans l'expression Tenant . Voir illustration ci-dessous.
Le locataire doit être le même que le nom du fichier de configuration [tenant].env dans le dossier orchestrator du dossier d'installation d' UiPath Process Mining .
ID de dossier​
Dans l'expression Folder ID , vous devez spécifier l'ID du dossier pour lequel les actions et les éléments de file d'attente sont créés.
L'ID de dossier est le numéro de Fid de l'URL lorsque vous êtes connecté à votre UiPath Orchestrator. Voir illustration ci-dessous.
Par exemple, si le fid est 123456, vous spécifiez 123456 dans l'expression Folder ID . Voir illustration ci-dessous.
Remarque :
Vous pouvez définir un ID de dossier différent pour chaque action et chaque élément de file d'attente définis dans l'application ou Discovery Accelerator.
Étape 3 : Définir les expressions de sortie des actions et des files d'attente​
Créez des expressions de recherche Actions output et Queues output pour concaténer toutes les actions et files d'attente distinctes. Ceux-ci servent d’entrée pour les scripts Actionable Insights.
Sortie d'action​
ÉtapeAction
1Créez une nouvelle expression Lookup Actions output dans le groupe Actionable Insights de la table Globals .
2Définissez la table de vue utilisée pour définir les actions comme table d' entrée. Voir Définir les actions et les files d’attente.
3Saisissez l'expression suivante : jointext(records.Actions, NL)
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Sortie des files d'attente​
ÉtapeAction
1Créez une nouvelle expression Lookup Queues output dans le groupe Actionable Insights de la table Globals .
2Définissez la table de vue utilisée pour définir les actions comme table d' entrée. Voir Définition des actions et des files d’attente.
3Saisissez l'expression suivante : jointext(records.Queues, NL)
Étape 4 : Créer des tables pour les actions et les files d'attente​
Suivez ces étapes pour créer des tables de chaînes de connexion pour Actions et Queues .
ÉtapeAction
1Créez un nouveau groupe de tables et renommez-le dans Actionable Insights.
2Créez une table de chaîne de connexion Actions. Saisissez la chaîne de connexion suivante : 'driver={mvscript; script=generic; mv-enable=' + Actionable_insights_integration_is_used + ';' Saisissez la requête suivante : '&scriptFile=' + urlencode("Actionable insights/addActionItems.py") + '&inputData=' + urlencode(Actions_output) + '&args=' + listtojson(['<SCRIPT>', '<INPUT>', if(Tenant <> null, Tenant, '')]) Remarque : Assurez-vous que l' étendue de la table est définie sur Espace de travail.
3Créez une table de chaîne de connexion Queues. Saisissez la chaîne de connexion suivante : 'driver={mvscript; script=generic; mv-enable=' + Actionable_insights_integration_is_used + ';' Saisissez la requête suivante : '&scriptFile=' + urlencode("Actionable insights/addQueueItems.py") +'&inputData=' + urlencode(Queues_output) + '&args=' + listtojson(['<SCRIPT>','<INPUT>', if(Tenant <> null, Tenant, '')]) Remarque : Assurez-vous que l' étendue de la table est définie sur Espace de travail.
