Attributs de mappage
Mappage des attributs aux champs de données AppOne dans Process Mining autonome afin de remplir des tableaux de bord et activer des menus analytiques spécifiques.
Introduction​
En mappant les attributs, vous remplissez AppOne avec des données utilisées pour les analyses. Si certains attributs importants pour les tableaux de bord ne sont pas disponibles, les tableaux de bord ne sont pas affichés dans AppOne. Par exemple, en mappant l'attribut Utilisateur, le menu Utilisateur devient disponible dans AppOne.
D’autre part, puisque les attributs pour lesquels aucune valeur n’est disponible ne sont pas affichés dans AppOne, ces attributs n’ont pas besoin d’être mappés.
Si votre ensemble de données d'entrée contient exactement les mêmes noms d'attribut que les attributs définis dans le connecteur de base, les attributs seront automatiquement attachés aux attributs appropriés dans le connecteur de base lors du chargement de vos données.
Nouveaux attributs​
Il est possible que certains attributs de votre fichier de données d'entrée ne correspondent pas aux attributs du Connecteur de base. Dans ce cas, les attributs ne sont pas mis en correspondance automatiquement. Ces attributs seront détectés lors du chargement de vos données. Voir l'illustration ci-dessous.
Dans ce cas, vous devez mapper les attributs de votre fichier de données aux attributs appropriés dans le Connecteur de base. S’il n’y a pas d’attributs correspondants disponibles dans le Connecteur de base, les nouveaux attributs doivent d’abord être ajoutés au Connecteur de base .
Suivez ces étapes pour mapper de nouveaux attributs aux attributs correspondants dans BasicConnector.
ÉtapeAction
1Double-cliquez sur l'attribut qui doit être mappé dans la table Cases_events_input . La boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données s'affiche, contenant les propriétés de l'attribut. Voir illustration ci-dessous.
2Cliquez sur la valeur dans le champ à côté de Nom dans la source de données.
3Sélectionnez l'attribut approprié et cliquez sur OK.
Paramètres du format d'entrée​
Si l'attribut de données dans vos données d'entrée a un format différent de l'attribut correspondant dans le Connecteur de base, par exemple un format de date différent pour l'attribut de fin d'événement , une erreur s'affiche dans la liste Valeurs de la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données .
Pour résoudre ce problème, sélectionnez le bon format dans le format Date et/ou Heure ou utilisez le bouton AUTODDetect .
Event order​
Les événements sont classés en fonction de leur Event_start et Event_end . Cependant, certaines activités peuvent commencer et se terminer en même temps. Pour garantir le bon ordre, vous pouvez définir l'attribut d'expression Activity_order . Si vous ne définissez pas l'ordre des activités dans le connecteur, les activités seront classées par ordre alphabétique.
Consultez le commentaire dans l'illustration ci-dessous pour obtenir un exemple d'expression permettant de définir l'ordre des activités.
Filtre de période par défaut​
La table Global_settings du Connecteur de base contient un attribut d'expression Default period afin de déterminer le paramètre par défaut du filtre de période dans AppOne. Il s'agit de la plage de temps par défaut présentée aux utilisateurs finaux dans AppOne. La table Global_settings sera générée dans le cadre de votre ensemble de données et utilisée dans AppOne.
Suivez ces étapes pour modifier le paramètre par défaut du filtre de période dans AppOne.
ÉtapeAction
1Cliquez avec le bouton droit sur l'expression Période par défaut et sélectionnez Modifier… pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier l'attribut d'expression
2Remplacez l'expression par la valeur par défaut que vous souhaitez utiliser dans AppOne. Quelques exemples sont disponibles dans les commentaires de la boîte de dialogue Modifier l'attribut d'expression . Voir illustration ci-dessous.
Vérification des données du connecteur de base​
Avant de créer et d'exporter l'ensemble de données de sortie, il est conseillé de vérifier si les données du fichier de données d'entrée sont correctement connectées dans le Connecteur de base.
Le menu Sortie du Connecteur de base contient des onglets permettant de vérifier les données de toutes les tables définies. Dans cet exemple, nous vérifions les graphiques Cases base et Events base .
Les chiffres en haut à droite vous indiquent également le nombre d'observations en entrée et en sortie.
Remarque :
Si vous avez nettoyé les données, la différence entre la sortie et l'entrée indique le nombre d'incidents filtrés.
Il est judicieux de voir si le nombre d'incidents correspond au nombre d'incidents dans les fichiers d'entrée chargés dans le Connecteur de base.
Dans le Connecteur de base, vous pouvez également créer un élément de tableau de bord, par exemple un Graphique de processus, pour vérifier si les données sont correctement connectées.
Data grid​
À côté des graphiques de débogage, il peut être utile d'afficher les données dans sa structure de table. Dans UiPath Process Mining, cela peut être fait dans la grille de données du panneau Outils .
La grille de données est accessible en développant le panneau Outils dans le coin inférieur gauche et peut être utilisée pour afficher les attributs d'une table dans le Connecteur de base.
La grille de données ne fonctionne que si un graphique basé sur la table est sélectionné. Les attributs peuvent être affichés par glisser-déposer ou en cliquant avec le bouton droit sur la grille de données.
Remarque :
1. La grille de données peut être triée en cliquant sur les en-têtes de chaque colonne. 2. Tous les filtres appliqués au graphique sélectionné sont également appliqués à la grille de données.
