Running a SQL connector
Scripts et instructions pour l'exécution d'un connecteur SQL dans Process Mining autonome, y compris les scripts qui doivent s'exécuter sur le serveur de production et qui peuvent s'exécuter à distance.
Introduction​
Cette page contient des instructions sur l'exécution d'un connecteur SQL à l'aide de scripts.
Prérequis​
run.ps1 et load.ps1 doivent être exécutés sur le même serveur que l'installation Process Mining pour la production. Les scripts extraction_cdata.ps1 et transform.ps1 peuvent également être exécutés à partir d'autres emplacements.
On suppose que :
  • Il est supposé que les outils de développement décrits dans Configuration d'un environnement de test local sont installés.
  • le connecteur SQL est configuré comme décrit dans Configuration d'un connecteur SQL.
    Remarque :
    Le répertoire scripts/ du connecteur contient un ensemble de scripts standard pour exécuter et planifier l'extraction, la transformation et le chargement des données.
Exécution d'un connecteur​
Suivez ces étapes pour exécuter un connecteur, extraire, transformer et charger les données.
ÉtapeAction
1Démarrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur.
2Accédez au répertoire scripts/ .
3Exécutez run.ps1 .
Exécution de l'extraction uniquement​
Suivez ces étapes pour exécuter uniquement l’extraction.
ÉtapeAction
1Démarrez Windows PowerShell.
3Exécutez extraction_cdata.ps1 .
Remarque :
Si votre connecteur n'utilise pas CData Sync pour l'extraction de données, le nom du extraction_ script sera différent.
Exécution de transformations uniquement​
Suivez ces étapes pour exécuter uniquement les étapes de transformation.
ÉtapeAction
3Exécutez transform.ps1 .
Chaque étape de transformation peut également être exécutée individuellement.
Charge en cours d'exécution uniquement​
Suivez ces étapes pour exécuter uniquement les étapes de chargement.
ÉtapeAction
3Exécutez load.ps1 .
Erreurs de débogage​
Un fichier journal LogFile.log est créé lors de l'exécution des scripts. Ce fichier journal contient toutes les étapes de l'exécution de la tâche et les horodatages associés. Le fichier journal renvoie également un ensemble minimal de codes d'erreur, qui peuvent donner des indications supplémentaires.
Charger​
Pour plus de détails sur la génération du cache, vérifiez cache_generation_output.log qui est généré dans le répertoire dans lequel se trouve votre script de chargement.
Extractions CData​
Pour plus de détails sur les exécutions de tâches CData Sync, accédez à votre instance CData Sync et consultez l'onglet Journalisation et historique de votre tâche. Voir l'illustration ci-dessous.
Pour consigner plus de détails, définissez le Détaillé du fichier journal sur Verbose et exécutez à nouveau le script d’extraction extraction_cdata.ps1 .
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des codes de retour d'une tâche CData Sync.
CodeDescription du journal
0Extraction réussie pour la tâche.
-1ÉCHEC de l’extraction pour la tâche.
-2Échec de l’exécution de l’extraction. Vérifiez vos paramètres ou recherchez l'onglet Journalisation et historique pour votre tâche.
Transformations​
Le fichier journal renvoie également un ensemble de codes d'erreur du script de transformation. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des codes d’erreur.
-1Échec général dbt run ou dbt test . Cela signifie qu'il y a un problème avec l'installation actuelle ou la configuration. Consultez le LogFile.log pour plus de détails.
0*L'invocation dbt s'est terminée sans erreur.
1*L'invocation dbt s'est terminée avec au moins une erreur traitée (par exemple erreur de syntaxe du modèle, autorisations incorrectes, etc.). L’exécution est terminée, mais certains modèles peuvent avoir été ignorés. LogFile.log contient des informations supplémentaires indiquant si l'erreur s'est produite dans la phase dbt run ou dans la phase dbt test .
2*L'invocation dbt s'est terminée avec une erreur non gérée (par exemple, une interruption du réseau).
  • 0, 1 et 2 sont des codes de retour spécifiques à dbt . Consultez la documentation officielle de dbt sur les codes de sortie.
Débogage de grands projets Dbt​
Si l'exécution de la transformation prend beaucoup de temps, response.txt dans le répertoire scripts/ peut être inspecté. Celui-ci contient les réponses en temps réel de dbt. Une fois dbt test ou dbt run terminé(s), les informations sont ajoutées au fichier LogFile.log et le fichier temporaire est supprimé.
Planification des extractions de données​
Il est également possible de planifier des extractions de données à intervalle régulier. Voir Planification de l'extraction des données.
