Graphiques hérités
Graphiques hérités dans Process Mining autonome: graphiques créés avant la version 2020.10 qui sont obsolètes et doivent être remplacés par de nouveaux types de graphiques.
Introduction​
Les graphiques hérités sont des graphiques créés avec des versions d'UiPath Process Mining antérieures à 2020.10.
Les graphiques hérités seront obsolètes dans les futures versions de Process Mining. Bien que vous puissiez toujours créer de nouveaux graphiques hérités, il est fortement conseillé de créer de nouveaux graphiques. En outre, vous devez envisager de convertir les graphiques hérités actuels en nouveaux graphiques dans la mesure du possible.
Tableaux de bord et graphiques​
Les tableaux de bord contiennent des données qui peuvent être regroupées à différents niveaux.
  • Graphiques à barres : les données peuvent être divisées horizontalement (niveaux de ligne)
  • Nuages de points : les données peuvent être divisées en niveaux d'axe X et d'axe Y
  • Graphiques en secteurs : les données peuvent être fractionnées en tranches, ce que l'on appelle le niveau des secteurs
  • Etc. Les données d'un graphique peuvent être divisées en faisant glisser et en déposant des attributs aux niveaux souhaités.
Ajout de données à un graphique​
Suivez ces étapes pour ajouter des données à un graphique à barres par défaut.
ÉtapeAction
1Cliquez sur le graphique pour le sélectionner et accéder à l'onglet Graphique .
2Faites glisser un attribut depuis la liste d'attributs vers le niveau Lignes , indiqué par trois points.
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Le tableau de bord affiche désormais le Nombre d'enregistrements par propriétaire de facture. Notez qu'après avoir fait glisser l'attribut vers Lignes, le tableau de bord est divisé et après chaque barre, le nombre d'enregistrements par ligne est affiché.
Le paramètre de taille​
Le paramètre Taille détermine l'attribut utilisé pour définir ce que mesure le graphique du graphique. Par défaut, il est défini sur la somme des enregistrements.
Plusieurs niveaux​
Vous pouvez fractionner encore plus vos données en utilisant plusieurs niveaux. Des niveaux supplémentaires peuvent être ajoutés sous forme de nouvelle ligne ou de division des lignes existantes. C’est ce qu’on appelle empilé. L'ajout d'un attribut supplémentaire à Lignes ajoute un niveau à votre graphique. Cela signifie que les informations affichées dans le graphique afficheront davantage de catégories.
Suivez cette étape pour ajouter un autre niveau.
ÉtapeAction
1Faites glisser un deuxième attribut vers le niveau Lignes sous le premier attribut.
En ajoutant un autre niveau, les valeurs du premier niveau sont fractionnées et une colonne supplémentaire est ajoutée.
Niveaux empilés​
Une autre façon d'ajouter un niveau aux barres est d'utiliser Empilage au lieu de Lignes.
Suivez cette étape pour utiliser des niveaux empilés dans un graphique.
ÉtapeAction
1Faites glisser un attribut depuis la liste d'attributs vers le niveau Lignes , indiqué par trois points.
2Faites glisser un deuxième attribut vers le niveau Empilage .
Dans ce cas, les différentes valeurs sont affichées par des couleurs sur la barre plutôt que dans une colonne supplémentaire.
Types de graphique​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les types de graphiques hérités et de leur objectif.
Chart typeDescription
À barresMéthode standard de regroupement des données et de comparaison de certaines mesures. Les piles peuvent également être utilisées pour afficher les proportions d'une deuxième dimension.
En courbesAffiche les tendances au fil du temps, par exemple graphiques de l'historique.
MultiligneAffiche les tendances de comparaison.
Tableau croiséUtilisé pour comparer deux dimensions.
Barre de table croiséeSimilaire à un tableau croisé, mais des barres sont ajoutées pour comparer les dimensions.
DistributionUtilisé pour afficher la distribution des valeurs d'un attribut numérique.
ListAffiche un certain concept par ligne et ses propriétés sous forme de colonnes.
ColonneUn graphique à barres verticales.
GanntAffiche le flux d'un certain concept, par exemple événements dans une facture.
En secteursAffiche les proportions d'un certain concept.
Nuage de pointsUtilisé pour comparer deux attributs numériques.
Carte arborescenteUtilisé pour afficher la hiérarchie des valeurs d'un certain concept.
