Filter controls
Contrôles de filtrage dans Process Mining autonome: filtres fixes créés par les développeurs et placés sur des tableaux de bord que les utilisateurs finaux peuvent modifier, mais pas ajouter ou supprimer.
Introduction​
Les commandes de filtre sont des filtres fixes créés par un développeur et placés sur le tableau de bord. Les utilisateurs finaux ne peuvent pas ajouter ou supprimer ces filtres, ils peuvent uniquement modifier la valeur du filtre.
Positions du filtre​
Il existe plusieurs endroits dans le tableau de bord où un filtre peut être positionné :
  • Haut
  • Droite
  • En-tête
En fonction de la position des filtres dans le tableau de bord, les filtres peuvent affecter plusieurs éléments du tableau de bord. L’onglet Graphique contient le panneau Commandes et le panneau Commandes de l’en-tête . Faire glisser une commande de filtre sur le panneau Contrôles dans la catégorie Droite ou Haut activera ce filtre pour tous les éléments de tableau de bord de ce tableau de bord.
Le panneau Commandes de l’en-tête contient une catégorie pour chaque élément du tableau de bord. Faire glisser un filtre sur l’une de ces catégories n’activera ce filtre que pour cet élément de tableau de bord spécifique. Les commandes d'en-tête sont partagées pour tous les éléments d'un tableau de bord. La suppression d'une commande dans les commandes de l'en-tête ne la supprime pas automatiquement du graphique.
Voir illustration ci-dessous.
Il est possible de déplacer les filtres entre les panneaux en les faisant glisser et en les déposant sur le type souhaité. Selon l'emplacement du filtre, son apparence peut être différente.
Filter control types​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de contrôle de filtre disponibles.
Type de contrôle de filtreDescription
Zone de listeUtilisé pour filtrer une ou plusieurs valeurs à la fois.
Zone de liste déroulanteUtilisé pour filtrer une valeur à la fois.
Filtre de périodeUtilisé pour filtrer les valeurs de date.
Filtre de plageUtilisé pour filtrer les valeurs numériques.
Champ de rechercheFiltre une seule valeur et permet de parcourir facilement les valeurs.
Les filtres les plus couramment utilisés sont les filtres de zone de liste et les filtres de zone de liste modifiable.
Création de filtres​
Suivez les étapes suivantes pour créer un filtre.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Tableaux de bord et sélectionnez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez créer un filtre.
2Cliquez sur le graphique pour lequel vous souhaitez créer un filtre et accédez à l'onglet Graphique .
3Dans la liste des éléments de la table, cliquez avec le bouton droit sur l'attribut sur lequel vous souhaitez créer un filtre pour ouvrir le menu contextuel.
4Sélectionnez Nouvelle commande , puis la commande de filtre souhaitée.
La nouvelle commande de filtre est créée dans la liste des éléments de table. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
La commande de filtre a le même nom complet que l'attribut de source de données sur lequel elle est créée, cependant, l'ID diffère. Il s'affiche lorsque vous modifiez l'attribut ou la commande de filtre. La commande de filtre comporte également une icône différente, pour indiquer qu'il s'agit d'une commande de filtre.
Désactivation d'un filtre​
Il est possible de désactiver un filtre. Il est alors toujours visible mais ne filtre pas les données. Suivez ces étapes pour désactiver un filtre.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Graphique .
2Cliquez sur l'icône Filtres du filtre que vous souhaitez désactiver dans le panneau Commandes ou dans le panneau Commandes de l'en-tête .
Le filtre est maintenant désactivé, indiqué par une version grisée de l'icône du filtre. Vous pouvez activer le filtre en cliquant à nouveau sur l'icône du filtre.
Remarque :
Les filtres d’en-tête ne sont initialement actifs que sur l’élément de tableau de bord sélectionné. Vous pouvez les activer sur un autre élément du tableau de bord en sélectionnant cet élément et en cliquant sur l'icône Filtres .
Supprimer un filtre​
Il existe deux façons de supprimer le filtre du tableau de bord.
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la commande de filtre dans le panneau Commandes ou sur le panneau Commandes d'en- tête dans l'onglet Graphique et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
  2. Faites glisser la commande de filtre du panneau Commandes ou du panneau Commandes d'en- tête vers la liste des éléments de la table.
Propriétés des commandes de filtrage​
Une fois qu'une commande de filtrage est créée, il est possible de modifier les propriétés de la commande de filtrage.
Les propriétés du filtre peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue Modifier le contrôle .
Suivez ces étapes pour afficher la boîte de dialogue Modifier le contrôle .
ÉtapeAction
1Cliquez avec le bouton droit sur la commande de filtre dans le panneau Commandes (Controls) ou sur le panneau Commandes d'en- tête (Header) dans l'onglet Graphique (Chart) et sélectionnez Modifier (Edit) dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Modifier le contrôle (Edit Control) s'affiche. Voir l'illustration ci-dessous.
Le champ Nom est le nom d'affichage du filtre. Les utilisateurs finaux verront ce nom lorsque le filtre sera placé sur un tableau de bord. Il est possible de modifier le nom du filtre.
Type de filtre​
Il est possible de modifier le type de filtre après sa création en sélectionnant un type différent dans la liste déroulante Type . Selon le type de filtre que vous sélectionnez, les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue Modifier le contrôle peuvent différer.
Valeur par défaut​
Il est possible de définir la valeur Par défaut du filtre. Cela signifie que chaque fois que les filtres sont réinitialisés ou lorsque l’utilisateur final se connecte, le filtre est redéfini sur cette valeur par défaut spécifique.
Valeurs visibles​
Vous pouvez utiliser le paramètre Valeurs visibles pour déterminer les valeurs de l'attribut affichées dans le filtre. Vous trouverez ci-dessous une description des options possibles pour les Valeurs visibles.
OptionDescription
Tout afficherToutes les valeurs de l'attribut sont affichées dans le filtre.
Gris indisponibleLes valeurs disponibles dans un tableau de bord sont affichées en noir ; les autres sont affichées en gris. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une valeur de gris, le tableau de bord n'affichera aucun résultat.
Masquer indisponibleSeules les valeurs disponibles dans un tableau de bord seront affichées.
Supprimer la valeur NULL​
Vous pouvez cocher la case Masquer la valeur NULLE pour supprimer NULL de la liste des valeurs de filtre disponibles, afin de ne pas filtrer en fonction des valeurs d'attribut pour lesquelles aucune valeur n'a été renseignée.
Option Tout personnaliser​
Deux options sont disponibles pour personnaliser l'option All .
Afficher 'Tout': l'option permettant de sélectionner All sera disponible dans la zone de liste déroulante pour effacer la sélection de filtre. Uniquement disponible pour les contrôles de filtre de zone de liste modifiable.
Personnalisé « Tout »: donnez un autre nom à l'option de filtre représentant toutes les valeurs de l'attribut, qui est « Tout » par défaut. Disponible pour la zone de liste déroulante, la zone de liste, la zone de liste cochée.
