Sélecteurs de mesures
Sélecteurs de métriques dans Process Mining autonome pour basculer entre les métriques d'un graphique, y compris les étapes pour créer un sélecteur et l'ajouter à une visualisation.
Introduction​
Les sélecteurs peuvent être utilisés pour basculer entre les mesures. Dans ce cas, ils sont appelés sélecteurs de métriques.
Création d'un sélecteur de métriques​
Remarque :
Vous devez d'abord créer les mesures que vous souhaitez utiliser dans le sélecteur.
Suivez les étapes suivantes pour créer une mesure.
ÉtapeAction
1Dans la liste des éléments de table, cliquez avec le bouton droit sur la table pour laquelle vous souhaitez créer un sélecteur de mesures et sélectionnez Nouveau contrôle - Sélecteur.... Un sélecteur Nouveau sélecteur est ajouté dans la liste des éléments de la table.
2Double-cliquez sur Nouveau sélecteur pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le contrôle .
3Cliquez avec le bouton droit dans le volet Éléments du sélecteur et cliquez sur Ajouter....
4Sélectionnez les mesures que vous souhaitez ajouter au sélecteur et cliquez sur OK.
5Si vous le souhaitez, vous pouvez définir une valeur Par défaut pour le sélecteur en ajoutant l'expression uid([default metric]).
6Cochez la case Autoriser la sélection vide pour appliquer la sélection de l'une des mesures disponibles du sélecteur, puis cliquez sur OK.
Utilisation du sélecteur de métriques sur un graphique​
Suivez ces étapes pour ajouter le sélecteur de métriques sur un graphique
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Tableaux de bord et créez un tableau de bord basé sur la table dans laquelle le contrôle de métrique est présent.
2Accédez à l'onglet Graphique .
3Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez afficher dans le graphique dans la liste déroulante Lignes .
4Sélectionnez la commande de sélecteur de métrique dans la liste déroulante Métrique .
5Faites glisser la commande de sélecteur de mesures vers les commandes d'en-tête du graphique.
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Dans l'exemple, le sélecteur de métriques contient trois métriques. En sélectionnant une mesure différente dans le sélecteur, la taille des barres du graphique change également.
Remarque :
La valeur par défaut à afficher pour un graphique est le nombre d'enregistrements. Si vous utilisez un sélecteur de mesures, vous devez également créer une mesure pour la valeur par défaut si vous souhaitez que cela soit l'une des options d'affichage disponibles.
Utilisation du sélecteur de métriques sur un graphique hérité​
Pour utiliser le sélecteur de mesures sur un graphique hérité, vous devez créer une expression qui contient les fonctions suivantes.
Function
Selecteduids
Renvoie la liste des UID (identifiants uniques) de la sélection actuelle du sélecteur de métriques.
Any
Sélectionnez un élément depuis la liste
Remarque : le sélecteur de mesures utilisé ne peut sélectionner qu’une seule valeur à la fois.
Metric
Évaluez la mesure sélectionnée.
La fonction de mesure accepte soit une mesure, soit l'UID d'une mesure.
Par exemple : metric(any(selecteduids(FilterMetric_selector))).
Suivez ces étapes pour ajouter le sélecteur de métriques sur un graphique hérité.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Tableaux de bord (Dashboards) et créez un tableau de bord basé sur la table dans laquelle le contrôle de métrique est présent.
3Faites glisser l'attribut que vous souhaitez afficher dans le graphique vers le niveau Lignes .
4Faites glisser la commande de sélecteur Metric (Metric) vers le panneau Commandes de l’en- tête .
5Remplacez la Taille par Expression.
6Cliquez sur expression et saisissez l'expression contenant les éléments décrits ci-dessus.
7Cliquez sur OK.
