Génération de cache
Problèmes courants de génération de cache dans Process Mining autonome, notamment les problèmes de sélection d’ensembles de données et de configuration de l’espace de travail avec les étapes de résolution.
Erreur : Cases_base : Échec du chargement des données : Expression de la chaîne de requête non valide : Erreur d'expression : Expression attendue.​
Origine​
Lors de la génération d'un cache, aucun ensemble de données n'était sélectionné.
Solution​
Assurez-vous que le client a sélectionné un ensemble de données de travail dans le menu contextuel lors de la génération d'un cache. Voir l'illustration ci-dessous.
Fichiers AppOne introuvables dans l'arborescence Git lors de la génération du cache​
Origine​
Le Application.mvp d' AppOne doit être à la racine de l'espace de travail d'une version.
Solution​
Assurez-vous que le Application.mvp se trouve à la racine de l'espace de travail.
Erreur : données manquantes dans l'ensemble de données : Cases_events_input​
Origine​
BasicConnector est publié au lieu d’ AppOne et il a été essayé de générer un cache à l’aide de cette version.
Solution​
Assurez-vous qu’une version d’ AppOne est active au lieu d’une version d’un connecteur.
Erreur : Échec invariant : « …… » ou Avertissement : Échec invariant : « …… »​
Origine​
Dans AppOne, il existe plusieurs variables, certaines sont des erreurs et d’autres sont des avertissements. Ces invariantes doivent être vraies. Si un invariant est false, cela sera affiché lors de la génération du cache. Avec une erreur d’erreur, la génération du cache est abandonnée, tandis que la génération du cache continuera en présentant des invariantes d’avertissement. Le nom de l'invariant qui a échoué s'affiche dans le message.
Solution​
Examinez quel invariant a échoué et quel est son nom. Les invariants ont tous des noms descriptifs vous guidant sur le problème, par exemple, Erreur : l’Erreur_Événement est vide. Cela signifie que event end dans votre ensemble de données est vide et qu'une erreur est donc générée et la génération du cache s'arrête. L'avertissement : l'incident ne comporte aucun événement signifie que votre ensemble de données ne comporte aucun événement. Dans ce cas, la génération du cache se poursuivra.
