LDAP for End Users
Configuration de la synchronisation LDAP pour l'accès de l'utilisateur final à Process Mining autonome, comme alternative à la gestion manuelle des utilisateurs dans l'administration de l'utilisateur final.
Introduction​
Il existe deux façons d’autoriser les utilisateurs finaux à accéder à la plate-forme UiPath Process Mining :
  • Définissez manuellement les utilisateurs dans l'administration des utilisateurs finaux, que vous pouvez ouvrir à partir de l'onglet Versions de la page Superadmin .
  • Configuration de la synchronisation LDAP (AD).
    Avec la synchronisation LDAP, les utilisateurs seront ajoutés ou mis à jour dans la liste des utilisateurs de l’administration de l’utilisateur final.
Cette page explique comment configurer LDAP pour permettre à l'utilisateur final d'accéder à UiPath Process Mining.
Prérequis​
Le package de service Microsoft standard Active Directory Domain Services doit être installé sur le serveur UiPath Process Mining . Suivez ces étapes pour vérifier si le package de services Active Directory Domain Services est correctement installé.
ÉtapeAction
1Ouvrez une invite de commande Windows.
2Entrez la commande dsget et appuyez sur Entrée.
Si le texte d'aide dsget s'affiche à l'invite de commande, le package de services Active Directory Domain Services fonctionne correctement.
Étape 1 : Préparation​
Copiez les fichiers suivants dans le dossier builds de votre dossier d'installation UiPath Process Mining :
  • Config.json,
  • Syncad.js,
  • Syncad.bat.
    Remarque :
    Vous pouvez créer les fichiers vous-même à partir des exemples de code dans les sections correspondantes ci-dessous.
Étape 2 : configurer les paramètres LDAP​
Accédez à l'onglet Paramètres de la page Superadmin de votre installation UiPath Process Mining et ajoutez les paramètres LDAP requis dans le paramètre ldap des Paramètres du serveur.
Étape 3 : Activer l'authentification externe​
Pour permettre aux utilisateurs finaux de se connecter via Active Directory, vous devez spécifier le paramètre ExternalAuthentication dans le fichier ApplicationSettings.json .
Suivez ces étapes pour charger le fichier ApplicationSettings.json.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Espaces de travail du Superadmin (Superadmin Workspaces).
2Cliquez sur l'icône de menu Espaces de travail .
3Sélectionnez Paramètres d'application....
4Saisissez la ligne suivante : "ExternalAuthentication": "adlogin"
6Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et pour fermer le fichier ApplicationSettings.json .
Paramètres globaux​
Remarque :
Il est recommandé d'utiliser le paramètre OverrideApplicationSettings dans les paramètres du serveur pour rendre le paramètre ExternalAuthentication applicable à l'ensemble de l'installation d' UiPath Process Mining . Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de spécifier le paramètre dans Paramètres de l'application.
Suivez ces étapes pour définir le paramètre OverrideApplicationSettings dans les paramètres du serveur.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Paramètres du Superadmin (Superadmin Settings).
2Saisissez le texte suivant : "OverrideApplicationSettings": {"ExternalAuthentication": "adlogin"}
3Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).
4Appuyez sur F5 pour actualiser la page Superadmin.
Étape 4 : Adapter Config.json​
Assurez-vous que le fichier Config.json contient une entrée pour chaque combinaison groupe Active Directory (AD) – Application. Il doit contenir les propriétés suivantes :
PropriétéDescription
ADgroupNom complet du groupe Active Directory d'utilisateurs autorisés à se connecter. Cela ressemble à "CN=All Users,OU=Distribution Groups,DC=Company,DC=com".
appcodeCode d'application de l'application ou du module auquel le groupe AD doit avoir accès.
Les groupes AD sont sensibles à la casse.
Pour plus d'informations sur la façon de trouver le code d'application, consultez FAQ : Code d'application.
Étape 5 : Adapter Syncad.js​
Dans le fichier syncad.js, modifiez la ligne suivante pour qu'elle corresponde à vos paramètres de connexion LDAP à Active Directory.
const loginString = ["-s","SERVER ADDRESS","-u","AD USER","-p","AD PASSWORD"];
Étape 6 : planifier une tâche pour la synchronisation​
Étant donné que les utilisateurs finaux peuvent avoir des droits d'accès différents et que ces droits d'accès peuvent également être modifiés, il est recommandé d'effectuer la synchronisation régulièrement pour mettre à jour la base de données d'authentification locale. Vous pouvez utiliser le Planificateur de tâches Windows pour planifier une tâche qui exécute syncad.bat pour la synchronisation des utilisateurs.
Résolution des problèmes​
Rendre les champs modifiables dans l'administration de l'utilisateur final​
Par défaut, les champs dans Administration de l’utilisateur final ne sont pas modifiables lors de l’utilisation de la synchronisation LDAP.
Vous pouvez utiliser le paramètre fieldsAlwaysEditable dans le fichier ApplicationSettings .json pour spécifier les champs modifiables dans l’administration de l’utilisateur final .
La boîte de dialogue Modifier le fichier s'ouvre et affiche le contenu actuel du fichier ApplicationSettings.json .
Remarque :
Cliquer sur ? dans la boîte de dialogue Modifier le fichier pour ouvrir l' aide Applicationsettings.json. Tapez fieldsAlwaysEditable dans la barre de recherche pour une description détaillée du paramètre fieldsAlwaysEditable .
Remarque :
Il est recommandé d'utiliser le paramètre OverrideApplicationSettings dans les paramètres du serveur pour rendre le paramètre fieldsAlwaysEditable applicable à l'ensemble de l'installation d' UiPath Process Mining . Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de spécifier le paramètre dans Paramètres de l'application.
Exemples de code​
Config.json​
Vous trouverez ci-dessous un fichier de modèle Config.json .
    "ADgroup" : "CN=AdTestGroup,OU=Users,OU=MyBusiness,DC=Magnaview,DC=local",
    "appcode" : "p"
    "appcode" : "p2"
    "appcode" : "p"
    "appcode" : "p2"
Vous pouvez copier cet exemple de code dans un nouveau fichier vide et l'adapter avec nos propres données.
Syncad.js​
Cliquez sur le lien pour ouvrir un fichier modèle Syncad.js : Synchroad.js. Vous pouvez copier ce code dans une création du fichier.
Si vous laissez des arguments dans le script Syncad.js , par exemple active : 1, ces attributs ne seront pas synchronisés.
Syncad.bat​
Vous trouverez ci-dessous un fichier de modèle Syncad.bat . Vous pouvez copier ce code pour créer le fichier.
call processgold.bat -nodejs syncad.js orgCode= config=config.json
pause
pause
