Présentation du connecteur de base
Connecteur de base dans Process Mining autonome pour l'extraction et la transformation des données organisationnelles des systèmes d'informations métier en entrées Process Mining.
Introduction​
De nombreuses entreprises utilisent les systèmes d'information métier pour collecter, traiter, stocker et distribuer des informations, telles que l'ERP, le CRM, le BPM, plusieurs bases de données et d'autres outils.
Il en résulte de grandes quantités de données stockées dans votre organisation sur les personnes ayant fait quoi et quand. Process Mining permet d’utiliser ces données volumineuses pour obtenir des informations sur les processus métier inattendus et identifier les inefficacités. AppOne est une application qui contient des tableaux de bord permettant d'analyser et de surveiller un processus récurrent. Utiliser AppOne est un moyen simple et rapide de commencer à mieux comprendre votre processus.
Un ensemble de données avec des données d'incident et d'événement du processus nécessaire pour charger ces informations dans AppOne. Dans de nombreux cas, les données brutes ne sont pas directement au format requis pour AppOne. Les données doivent être transformées en un journal d'événements.
Le Connecteur de base peut être utilisé comme modèle pour l'ajout d'une logique métier et la transformation des données. En suivant la structure du Connecteur de base , le journal des événements créé correspond au format requis par AppOne.
De cette façon, les données peuvent être chargées depuis le Connecteur de base dans AppOne et vous pouvez immédiatement voir les données visualisées.
Voir illustration ci-dessous.
Types de connecteur de base​
BasicConnector-SingleFile et BasicConnector-TwoFiles sont des connecteurs fournis par UiPath Process Mining. Pour utiliser BasicConnector, vos données d’entrée doivent respecter un format défini.
Si vos données d'incidents et d'événements sont disponibles dans un fichier d'entrée, utilisez BasicConnector-SingleFile. Si vos données d'incidents et d'événements sont divisées en deux fichiers d'entrée différents, utilisez BasicConnector-TwoFiles.
Structure du connecteur de base​
L'image ci-dessous affiche la structure du Connecteur de base-TwoFiles.
Tables d'entrée​
Les tables d'entrée sont utilisées pour charger et nettoyer les données.
Tables de prétraitement​
Les tables de prétraitement sont utilisées pour améliorer les données et ajouter de la valeur métier.
Tables de base​
Les tables de base contiennent les données finales qui seront exportées et chargées dans AppOne.
  • Introduction​
  • Types de connecteur de base​
  • Structure du connecteur de base​
  • Tables d'entrée​
  • Tables de prétraitement​
  • Tables de base​
