General Issues
Problèmes généraux dans Process Mining autonome, y compris les erreurs d'affichage JavaScript, leurs causes et les solutions de contournement recommandées.
Erreur JavaScript​
Origine​
Les erreurs JavaScript peuvent apparaître de différentes manières. Il peut s’agir d’un gros message d’erreur avec du texte illisible ou d’une mise à l’échelle des éléments qui se produit de manière étrange. Ces erreurs sont inoffensives et il n'y a pas de déclencheurs spécifiques pour ces erreurs.
Solution​
Aucune méthode n’empêche que cela se produise. Cependant, il est conseillé d'appuyer sur F5 pour actualiser la page.
Collision en vol​
Origine​
Plusieurs personnes activent des versions simultanément. Cela peut se produire lorsque de nombreux développeurs travaillent en même temps.
Solution​
Attendez quelques secondes et essayez à nouveau d'activer le déclencheur.
Tout n’est pas visible dans les menus contextuels​
Origine​
UiPath Process Mining est conçu pour être utilisé avec une résolution de 1920x1080 et pour les navigateurs Web pris en charge. Si l’utilisateur a une résolution différente, un navigateur Web non pris en charge, ou lorsque l’utilisateur a effectué un zoom avant, cela peut entraîner un affichage incorrect des menus contextuels.
Solution​
Assurez-vous qu'un navigateur Web pris en charge est utilisé et que l'utilisateur n'a pas zoomé. La résolution ne peut pas toujours être modifiée, mais peut être mentionnée comme l'une des options.
Le panneau de débogage couvre l'intégralité de l'écran​
Origine​
Il s'agit d'une erreur dans JavaScript, qui se produit occasionnellement et n'affecte rien d'autre.
Solution​
Appuyez sur F5 pour actualiser la page et vous assurer que le panneau de débogage est fermé.
Message « Impossible de déplacer le répertoire temporaire vers l’emplacement final »​
Origine​
Cette erreur peut être affichée pour plusieurs raisons. UiPath Process Mining crée un répertoire temporaire lors du chargement ou de l'exportation de données. Une fois le chargement/exportation terminé, le
le répertoire temporaire est renommé. Un antivirus ou un autre programme de sécurité bloquant le répertoire/les fichiers pendant l'analyse peut entraîner l'échec du changement de nom. Si le changement de nom échoue, cette erreur sera affichée.
Solution​
Ajoutez le répertoire d'installation UiPath Process Mining à la liste d'exclusion de votre scanner de virus et redémarrez. Vous pouvez également désactiver le scanner de virus pour résoudre ce problème.
Le nombre de niveaux de correspondance diffère​
Origine​
Le nombre de niveaux dans une expression de recherche ne correspond pas entre l'arborescence d'agrégation et les attributs correspondants.
Solution​
Assurez-vous que vous avez le même nombre de niveaux dans une recherche (jusqu'au niveau de l'expression).
Voir également Expressions de recherche.
Échec de la contrainte de clé étrangère​
Origine​
Une ou plusieurs contraintes de clé étrangère ont échoué dans la base de données d'authentification de l'installation.
Solution​
Assertion des erreurs​
Origine​
Il peut y avoir plusieurs causes à cela, mais dans la plupart des cas, elles n’ont pas d’impact.
Solution​
Appuyez sur F5 pour actualiser la page. Si le problème persiste, veuillez contacter le support technique UiPath.
Lors du chargement d'une grande quantité de données, toutes les sessions sont arrêtées​
Origine​
Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons. Très probablement dans le Gestionnaire des services Internet Information Services (IIS), un maximum est défini sur l'utilisation de la mémoire.
Solution​
Suivez ces étapes pour adapter les paramètres du pool d'applications.
ÉtapeAction
1Ouvrez le Gestionnaire Internet Information Services (IIS) (Internet Information Services (IIS) Manager).
2Dans le Gestionnaire IIS, cliquez sur Pools d'applications. et sélectionnez le pool d'applications pour UiPath Process Mining.
3Dans le panneau de droite, cliquez sur Recyclage… (Recycling…).
4Dans le panneau Maximums basés sur la mémoire, cochez les cases Utilisation de la mémoire virtuelle et Utilisation de la mémoire privée .
5Cliquez sur Suivant (Next) et Terminer (Finish).
La chaîne de connexion ODBC n'utilise pas l'utilisateur transmis dans la chaîne de connexion.​
Origine​
Cela se produit lors de la configuration d'une connexion ODBC où la base de données est configurée pour restreindre l'accès aux utilisateurs Active Directory uniquement. Lors de l'utilisation d'une chaîne de connexion ODBC pour configurer la connexion, le user transmis dans la chaîne de connexion est ignoré et un utilisateur local de la machine actuelle ou l'utilisateur IIS standard est utilisé à la place.
Solution​
Pour résoudre ce problème, vous devez forcer IIS à utiliser l'utilisateur initialement prévu et spécifié dans la chaîne de connexion.
ÉtapeAction
2Dans le Gestionnaire IIS, cliquez sur Pools d'applications et sélectionnez le pool d'applications pour UiPath Process Mining.
3Dans le panneau de droite, cliquez sur Paramètres avancés… (Advanced Settings…).
4Faites défiler vers le bas pour localiser l'entrée d'identité et cliquez sur ....
5Activez l'option Compte personnalisé et cliquez sur Définir....
6Entrez le nom et le mot de passe de l'utilisateur que vous souhaitez utiliser pour la chaîne de connexion ODBC.
7Cliquez sur OK (3x).
Le compte personnalisé oblige IIS à utiliser cet utilisateur et vérifie que vous pouvez utiliser le compte Active Directory. UiPath Process Mining s'exécutera désormais sous l'utilisateur spécifié par le compte personnalisé.
Remarque :
  • Si vous prévoyez d’effectuer une exécution des données, vous devez vous assurer que la tâche planifiée est également exécutée avec l’ utilisateur personnalisé .
  • Lorsque l'utilisateur modifie le mot de passe, vous devez définir à nouveau le nouveau mot de passe dans le pool d'applications IIS, sinon le serveur sera arrêté.
  • Le nom d'utilisateur et le mot de passe n'ont pas besoin d'être utilisés dans la chaîne de connexion, vous devez généralement utiliser le drapeau pour une connexion approuvée.
  • Vous devez également mettre à jour les autorisations d'accès du répertoire d'installation UiPath Process Mining pour l' utilisateur personnalisé.
