Ressources système
Facteurs de configuration du serveur qui influencent les performances autonomes de Process Mining, notamment les considérations de volume d'événement, de mémoire et de disque pour le dimensionnement.
Configuration du serveur​
La configuration du serveur influence fortement les performances de Process Mining.
Les principaux facteurs à prendre en compte pour la configuration du serveur sont les suivants :
  • Nombre d'événements : le nombre total d'événements de toutes les applications qui seront utilisées simultanément sur le même serveur. Ceci est important pour la taille du disque et de la mémoire.
  • Nombre d'utilisateurs finaux : le nombre total d'utilisateurs finaux est important pour déterminer le nombre de cœurs.
Processeur​
Il est recommandé d'utiliser des processeurs avec une vitesse d'horloge élevée. Des performances monothread élevées sont recommandées pour réduire au minimum les temps de réponse de la plate-forme. Faites évoluer le nombre de cœurs en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés que vous prévoyez d'avoir ; 1 cœur pour 5 utilisateurs simultanés est recommandé.
Vitesse du disque​
Il est recommandé d'utiliser des disques SSD avec des vitesses de lecture rapides pour réduire les temps de démarrage. Avec des disques plus rapides, les applications seront ouvertes plus rapidement. Il est recommandé d’installer un SSD ou des disques rapides similaires.
Concurrent Users​
Les performances dépendent également du nombre d'utilisateurs simultanés. Lorsque cela est possible, la mémoire est partagée entre les utilisateurs pour améliorer les performances. Par conséquent, la mémoire requise dépend principalement de la quantité de données et non du nombre d'utilisateurs. Avec la base de données en mémoire, il est important de disposer de suffisamment de mémoire. Un minimum de 64 Go est recommandé.
Les ressources réellement nécessaires dépendent de la quantité de données et du nombre d'utilisateurs simultanés (Concurrent Users).
Vous devez toujours vérifier que la configuration de votre serveur est conforme aux spécifications recommandées fournies par UiPath Process Mining. Voir Prérequis logiciels et matériels
Logiciel externe​
Analyseurs de virus​
Sur certains serveurs, des antivirus sont installés. Ces types de programmes peuvent influencer négativement les performances, car ils analysent tout ce qui est chargé en mémoire. Cela se produit lorsque les utilisateurs finaux ouvrent une application, ce qui ajoute un temps de chargement supplémentaire lors de l'ouverture de l'application. Il est recommandé de vérifier si les antivirus peuvent être désactivés.
Proxy inverse​
Les proxys inverses peuvent avoir un délai d'attente, ce qui peut interrompre le chargement des données en arrêtant la requête. Il peut être possible d’augmenter le délai d’expiration pour les proxys inverses.
Machines virtuelles​
Il existe deux types de machines virtuelles. Le type de machine virtuelle détermine si la machine virtuelle a un accès direct au matériel.
Voir illustration ci-dessous.
Les hyperviseurs de type 1 peuvent fonctionner sur bare metal. Les hyperviseurs de type 2 ont besoin d'un système d'exploitation supplémentaire pour fonctionner, ce qui peut réduire la quantité de ressources à la disposition de la machine virtuelle, ce qui a un impact sur les performances.
Analyse​
Diagnostics du serveur​
Les plateformes UiPath Process Mining offrent des fonctionnalités permettant d'analyser votre serveur.
Suivez ces étapes pour démarrer les diagnostics du serveur.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Statut du Superadmin (Superadmin Status).
2Cliquez sur l'icône de menu en haut à gauche et sélectionnez Exécuter le diagnostic du serveur….
Des informations et des points de repère sur les performances de votre plate-forme sont affichés.
Consultez votre contact UiPath Process Mining si vous avez besoin d’aide pour résoudre les problèmes à partir des diagnostics du serveur.
Comparer les horaires d'analyse comparative​
Vous pouvez exécuter votre application sur un autre serveur, en utilisant le même build et le même jeu de données. Utilisez le profileur d'UiPath pour obtenir des informations sur les temps de chargement des tableaux de bord et d'ouverture de l'application. En comparant les horaires, vous pourriez constater des différences, qui peuvent être expliquées par les spécifications du serveur ou du logiciel exécuté sur le serveur.
Il convient de vérifier si cela est possible en ce qui concerne l’ensemble de données. L’anonymisation peut être utilisée, mais assurez-vous d’utiliser également l’ensemble de données anonymisé sur le serveur du client à des fins de test.
Pour une comparaison plus avancée, consultez votre contact UiPath Process Mining .
Solutions​
Serveur de développement et de production distincts​
En plus de séparer le développement et la production en termes de cycle DTAP, cela peut également éviter tout problème de surcharge du serveur de développement qui aurait un impact sur la production.
