- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Connecteur SAP dans la version autonome de Process Mining: étapes de base pour le déploiement et l'utilisation du connecteur, y compris le téléchargement du fichier connector.mvp.
Introduction
La page décrit les étapes de base pour travailler avec un connecteur SAP.
Étape 1 : déploiement du connecteur SAP
Pour utiliser le connecteur SAP, vous devez le déployer en téléchargeant le fichier connector.mvp .
Reportez-vous à la section Déploiement d'un connecteur pour obtenir une description du déploiement d'un connecteur.
Étape 2 : Chargement des données
Pour charger les données, vous devez d'abord définir le type d'entrée. Voir Définir le type d'entrée.
Si vous souhaitez charger des données directement depuis votre système SAP, vous devez configurer l'extraction SAP native.
Voir Configurer l'extraction SAP native pour une description détaillée sur la façon de se connecter directement à la base de données SAP à l'aide de la connexion SAP native.
Étape 3 : Vérification des données d'entrée
Avant d'exporter l'ensemble de données de sortie pour l'utiliser dans AppOne ou dans un accélérateur de découverte, il est conseillé de vérifier si les données des fichiers de données d'entrée sont correctement connectées dans le connecteur SAP. Le connecteur SAP contient des tableaux de bord prédéfinis pour valider les données. Voir Vérification des données dans le connecteur SAP.
Étape 4 : Exporter le jeu de données de sortie
Pour pouvoir utiliser les données dans AppOne ou dans un accélérateur de découverte, vous devez exporter l'ensemble de données et publier AppOne ou dans un accélérateur de découverte avec le nouvel ensemble de données. Voir Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne.
Étapes facultatives
Le connecteur SAP contient plusieurs options pour le personnaliser selon vos besoins. Par exemple :
en ajoutant des balises spécifiques à un processus, ou l' ajout de dates d'échéance spécifiques à un processus. Il est également possible d'améliorer le connecteur SAP, par exemple en ajoutant des attributs ou des activités.
