- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Assurez-vous toujours que vos données d'entrée sont formatées selon le modèle de données TemplateOne . Voir Tables d'entrée de TemplateOne Cela signifie que si vous utilisez un connecteur existant, vous devez vous assurer que les tables de sortie du connecteur correspondent aux tables d'entrée de TemplateOne.
Introduction
Il est possible d'utiliser un connecteur AppOne existant pour créer un ensemble de données de sortie pouvant être chargé dans TemplateOne. Étant donné que le modèle de données de TemplateOne diffère du modèle de données d’ AppOne, vous devez soit :
- renommer les tables d'entrée de TemplateOne en fonction des noms des tables de sortie dans le connecteur, ou
- renommez les tables de sortie dans le connecteur pour qu'elles correspondent aux noms exacts des tables d'entrée de TemplateOne.
Pour un nouvel état, vous devez désactiver la sortie des tables Global settings et Reference models , ainsi que d'autres tables qui ne font pas partie du modèle de données TemplateOne .
Suivez ces étapes pour désactiver la sortie d'une table.
| Étape | Action |
| 1 | Open the connector in your development environment and go to the Data tab. |
| 2 | Cliquez avec le bouton droit sur la table que vous souhaitez exclure de la sortie. |
| 3 | Dans le menu contextuel, sélectionnez Avancé - Options... |
| 4 | Unselect the Output in dataserver update option and click on OK. |
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Using attributes
AppOne utilise d'autres attributs que TemplateOne. Par exemple, les attributs Case department et Customer ne font pas partie du modèle de données de TemplateOne, mais peuvent être facilement ajoutés. Voir Ajouter de nouveaux attributs à une application ou à un accélérateur de découverte. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des attributs supplémentaires à TemplateOne de la même manière.
Une autre option consiste à mapper un attribut TemplateOne à un attribut AppOne . Par exemple, vous pouvez mapper Case value à Amount. Voir Attributs de mappage.
Vous pouvez également renommer Case value en Amount par la suite.
Statut du cas
Étant donné que l'attribut Case status fait partie du modèle de données de TemplateOne, il est attendu comme attribut d'entrée pour TemplateOne. Dans AppOne, Case status est calculé dans l'application et non dans le connecteur. Cela implique que si vous souhaitez utiliser Case status dans TemplateOne, vous devez le configurer dans le connecteur et vous assurer qu'il est inclus dans l'ensemble de données de sortie.
Temps de traitement de l’événement
L'attribut Event processing time dans TemplateOne est attendu comme un Integer, représentant le temps réellement passé à travailler pour l'événement, exprimé en millisecondes. Si vous souhaitez utiliser le Event processing time dans TemplateOne, vous devez le configurer dans le connecteur et vous assurer qu'il est inclus dans l'ensemble de données de sortie.
Paramètres dans TemplateOne
Le seul paramètre dans TemplateOne est le Default period de la table Globals . La valeur par défaut utilise la date maximale Case start , mais vous pouvez la modifier à une valeur différente en fonction de vos besoins.
Si vous avez configuré cela dans un connecteur existant, vous devez maintenant le configurer directement dans TemplateOne.
Écran de bienvenue
Par défaut, TemplateOne n'offre pas d'écran de bienvenue. Si vous souhaitez afficher un écran de bienvenue pour les utilisateurs finaux, vous devez le créer dans TemplateOne.
Graphiques réductibles
Par défaut, tous les graphiques sont développés dans TemplateOne.TemplateOne ne fournit pas de graphiques réductibles. Si nécessaire, vous pouvez le configurer dans TemplateOne.
