- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Compliance - Tags
Conformité: tableau de bord des balises dans TemplateOne pour Process Mining autonome, utilisé pour analyser les violations des règles métier et les occurrences de balises dans l’ensemble du processus.
Introduction
In Process Mining, tags are the business rules you apply to your data, for example, multiple final checks needed, payment info not clear, and more. The Compliance – Tags dashboard can be used to analyze the tags that occur. It displays what the process looks like for each of these individual tags, and enables you to analyze in more detail where the tags occur in the process, who was involved and so on. See the illustration below.
Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Conformité - Balises pour analyser les balises, les attributs de la table Tags doivent être chargés dans TemplateOne. Voir Tables d'entrée de TemplateOne - Balises.
Informations contextuelles
The context bar at the top of the Compliance - Tags dashboard displays context information and KPI's.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments de la barre contextuelle.
| Élément | Description |
| Pourcentage de cas comportant une balise | Pourcentage d'incidents auxquels une balise est affectée. |
| Cas comportant une balise de délai moyen d’exécution | Le délai d'exécution moyen des requêtes auxquelles une balise est affectée. |
| Valeur totale des incidents comportant une balise | La valeur totale de toutes les observations auxquelles une balise est affectée. |
| Nombre de cas comportant une balise | Le nombre total d'incidents auxquels une balise est affectée. |
Quelles balises apparaissent ?
Vous pouvez créer différents contextes en sélectionnant différents regroupements dans la liste déroulante. Le sélecteur de mesures vous permet de sélectionner différentes mesures. Voir l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des mesures qui peuvent être utilisées pour analyser les incidents concernant les balises.
| Mesure | Description |
| Nombre de cas comportant une balise | Nombre d'incidents auxquels une balise est affectée. |
| Pourcentage de cas comportant une balise | Le pourcentage d'incidents auxquels une balise a été attribuée par rapport au nombre d'incidents. |
| Cas comportant une balise de valeur moyenne de cas | La valeur moyenne des incidents auxquels une balise est affectée. |
| Valeur totale des cas comportant une balise | La valeur totale de toutes les observations auxquelles une balise est affectée. |
| Incidents comportant une balise de délai moyen d’exécution | Le délai d'exécution moyen des incidents auxquels une balise est affectée. |
| Délai d'exécution total avec des cas comportant une balise | Le temps d'exécution total des incidents auxquels une balise est affectée. |
| Cas comportant une balise de délai moyen d’exécution | Le temps de traitement médian des incidents auxquels une balise est affectée. |
Graphique de processus
Le graphique de processus affiche le processus pour les requêtes qui ont des balises en fonction du nombre de requêtes auxquelles des balises ont été attribuées.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
| Étape | Action |
| 1 | Click on the Displayed metrics icon in the process graph. |
| 2 | Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles. |
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Voir également Travailler avec des graphiques de processus.
