Other settings
Devise et autres paramètres configurables pour afficher les valeurs liées aux prix dans l'application Order-to-Cash AppOne.
Définition de la devise de présentation​
Par défaut, la devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont affichées dans AppOne est définie sur USD. Il est possible que vos données d'entrée contiennent des valeurs liées aux prix qui sont exprimées dans des devises différentes. Dans AppOne, toutes les valeurs monétaires sont affichées dans la même devise. Cela peut nécessiter la conversion des valeurs d'entrée. Dans le connecteur SAP Order-to-Cash pour AppOne, vous pouvez spécifier la devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont converties et affichées dans AppOne. La devise de déclaration peut être définie dans l'expression Reporting currency dans le dossier de sortie de la table Paramètres_connecteurs .
Suivez ces étapes pour modifier la devise de déclaration par défaut.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Données (Data)et sélectionnez la table Paramètres_Connecteur (Connector_settings).
2Double-cliquez sur l'expression Reporting currency dans le dossier Sortie .
3Remplacez « USD » par la devise de déclaration souhaitée. Par exemple, « EUR ». Voir illustration ci-dessous.
4Cliquez sur OK.
Modification du type de taux de change​
Par défaut, le type de taux de change utilisé pour calculer la conversion de devise est défini sur Taux de change moyen (M). Lorsque vous souhaitez utiliser un autre type de taux de change, vous pouvez modifier l'expression Exchange rate type dans le dossier Sortie de la table Paramètres_connecteurs . Voir illustration ci-dessous.
Définition du langage d'extraction​
Les tables SAP dont la Clé de langue est définie par le champ SPRAS peuvent contenir des descriptions textuelles dans plusieurs langues. Par défaut, la langue dans laquelle les données sont extraites des tables SAP est définie sur l' anglais ('E') . Si vous souhaitez extraire les descriptions textuelles dans une autre langue, vous pouvez le définir dans l'expression Language dans le dossier Sortie de la table Paramètres_connecteurs .
Suivez ces étapes pour modifier la langue d'extraction.
ÉtapeAction
2Double-cliquez sur l'expression Language dans le dossier Sortie .
3Remplacez « E » par le paramètre de langue souhaité. Voir illustration ci-dessous.
4Cliquez sur OK.
Case ID​
Par défaut, l' élément Commande client est suivi par le processus Sales from Stock Order-to-Cash . Cependant, le <<SAPO2CA1>> vous permet de suivre l' élément de livraison , l'élément de facture ou le document de comptabilité en définissant l'une de ces entités comme ID d'incident. Le document à utiliser pour l' ID d'incident peut être spécifié dans l'expression Case ID setting dans le dossier Sortie de la table Paramètres_connecteurs .
Suivez ces étapes pour définir l' ID d'incident.
ÉtapeAction
1Ouvrez le <<SAPO2CA1>> dans votre environnement de développement.
2Accédez à l'onglet Données (Data)et sélectionnez la table Paramètres_Connecteur (Connector_settings).
3Double-cliquez sur l'expression Case ID setting dans le dossier Entrée (Input).
4Basculez Case ID vers l'ID du document que vous souhaitez utiliser pour déterminer l'ID d'incident. Voir illustration ci-dessous.
5Cliquez sur OK.
Remarque :
Pour les livraisons, les factures et les documents comptables, il est possible que aucune donnée de référence ne soit disponible pour le moment, ce qui implique que des informations supplémentaires sur ces entités de processus peuvent être manquantes ou incomplètes. Notez également que les balises et les dates d'échéance sont implémentées du point de vue Commande client et non du point de vue des livraisons, des factures et/ou de la comptabilité.
Anonymisation​
Par défaut, les noms d'utilisateur sont rendus anonymes dans les données du connecteur SAP Order-to-Cash pour AppOne . Lorsque vous devez utiliser les noms réels des utilisateurs, vous pouvez le définir dans l'expression User dans la table Events_preprocessing . Voir illustration ci-dessous.
