Graphiques à barres
Graphiques à barres dans Process Mining autonome pour regrouper et comparer les mesures à l'aide de mises en page à barres horizontales, y compris comment ajouter des données et configurer des segments de barres.
Introduction​
Les graphiques à barres peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les barres s'affichent horizontalement.
Ajout de données à un graphique à barres​
Suivez ces étapes pour ajouter des données à un graphique à barres par défaut.
ÉtapeAction
1Cliquez sur le graphique pour le sélectionner et accéder à l'onglet Graphique .
2Cliquez sur none à côté de Lignes et sélectionnez un attribut dans la liste des éléments de la table.
Voir illustration ci-dessous.
Après avoir sélectionné l'attribut, le tableau de bord est divisé en différentes barres et après chaque barre, le nombre d'enregistrements par ligne est affiché.
Dans l'exemple ci-dessus, le tableau de bord affiche désormais le nombre d'enregistrements par propriétaire de la facture.
Par défaut, la largeur de la colonne est déterminée automatiquement. Il est possible de définir une largeur pour les éléments de table, ce qui peut être utile pour les éléments de table dont les valeurs de texte sont importantes. Voir Introduction aux éléments de table.
Remarque :
Par défaut, la valeur affichée est le nombre d'enregistrements. Dans l'exemple ci-dessus, les nombres reflètent le nombre de factures.
Modifier les valeurs​
Il est possible d'afficher différentes valeurs dans le graphique en sélectionnant une mesure, par exemple le montant moyen au lieu de la valeur numérique par défaut. Dans ce cas, vous devez créer une mesure qui calcule le montant moyen.
Suivez ces étapes pour afficher une mesure différente dans le graphique.
Étape
Action
1
Click on the chart and go to the Chart tab.
2
Créez une nouvelle mesure dans la liste des éléments de la table.
Cliquez sur none à côté de Métrique (Metric) et sélectionnez la métrique dans la liste déroulante.
Remarque : la liste déroulante Métrique affiche uniquement les métriques et les sélecteurs définis dans la table.
Remarque :
Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs finaux de basculer entre différentes valeurs du graphique, vous pouvez créer différentes mesures et les ajouter au sélecteur de mesures. Dans ce cas, vous sélectionnez le sélecteur de mesure dans la liste déroulante Métrique .
Fractionner le graphique​
Vous pouvez diviser les données du graphique en ajoutant des colonnes. Sélectionnez un attribut dans la liste déroulante Colonne du panneau Grille pour diviser les données en fonction de l'attribut sélectionné et afficher les informations dans différentes colonnes. Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple où les données sont divisées par type de fournisseur.
Tri des colonnes​
Par défaut, les données sont triées par ordre alphabétique par catégorie dans l’ordre ascendant. Les options du panneau Grille vous permettent de modifier le sens de tri des colonnes et/ou le sens de tri. Voir illustration ci-dessous.
Remarque :
Étant donné que le tri s’applique aux colonnes, les options de tri de colonnes et de tri de direction ne sont disponibles que si l’attribut de Colonne est défini dans le panneau Grille .
Si vous sélectionnez l'option Par somme de mesure dans le menu déroulant Trier les colonnes , les données du graphique seront triées par la somme des valeurs de mesure affichées dans le graphique. L'option Sens de tri vous permet de choisir si les données doivent être triées par ordre croissant ou par ordre décroissant.
Ajouter une barre de comparaison​
Il est possible d'ajouter une barre de comparaison au graphique qui peut être utilisée pour comparer les périodes. Dans ce cas, vous devez créer un filtre de période et l'ajouter au tableau de bord. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Le tableau de bord contient le filtre Période de fin d'événement et les résultats ou le mois sélectionné sont affichés. Les résultats du mois précédent sont indiqués par la barre colorée en bleu clair, qui permet aux utilisateurs de comparer les valeurs entre les deux périodes.
Suivez ces étapes pour ajouter une barre de comparaison au graphique.
ÉtapeAction
2Sélectionnez l'option Comparer la barre dans le panneau Paramètres .
3Créez un filtre de période et faites-le glisser vers le niveau Droite dans le panneau Contrôles .
Remarque :
Si vous sélectionnez l'option Comparer la barre , la couleur de comparaison est automatiquement déterminée en fonction des couleurs du graphique. Si vous souhaitez modifier la couleur de comparaison, vous devez modifier la couleur dans le filtre de période.
Ajouter une exploration​
Vous pouvez définir un attribut d'exploration en aval pour un attribut principal. L'attribut principal et l'attribut d'exploration avant doivent être présents dans un sélecteur d'attributs sur le graphique et le sélecteur doit se trouver sur l'axe X.
Le sélecteur d'attribut est utilisé comme niveau dans le graphique. Si l'attribut sélectionné dans le sélecteur est associé à un attribut d'exploration en aval, une icône d'exploration en aval est ajoutée au graphique à barres.
Définition d'un attribut d'exploration​
Suivez ces étapes pour définir un attribut d'exploration en aval.
ÉtapeAction
2Cliquez avec le bouton droit sur l'attribut pour lequel vous souhaitez créer une analyse descendante dans la liste des éléments de table et sélectionnez Modifier (Edit)
3Cliquez sur AVANCÉ....
4Go to the Advanced tab.
5Cliquez sur none à côté d' Attribut Drilldown.
6Sélectionnez l'attribut (ou l'expression) sur lequel vous souhaitez explorer dans la liste et cliquez sur OK. Voir illustration ci-dessous.
Remarque :
Si vous souhaitez explorer un attribut qui n'est pas disponible dans la table à laquelle appartient l'attribut principal, vous devez créer une expression supplémentaire pour résoudre ce problème. Par exemple, si vous souhaitez créer une exploration de Type de variante à Variante. Supposons que le type d'attribut Type de variante est défini dans la table Cases_base , mais pas dans la table Cases où vous avez défini la variable. Pour activer l'exploration sur Variante, vous devez créer une expression dans la table Cases pour définir le type de variante. Dans l'expression Type de variante, vous sélectionnez Variantecomme attribut d'exploration.
Ajouter l’exploration au graphique​
Suivez ces étapes pour ajouter l’exploration en aval au graphique.
ÉtapeAction
1Créez un sélecteur d'attribut et ajoutez à la fois l'attribut principal et l'attribut que vous avez défini comme attribut d'exploration en aval au sélecteur.
2Accédez à l'onglet Graphique .
3Cliquez sur none à côté de Lignes et sélectionnez un attribut dans la liste des éléments de la table.
4Faites glisser le sélecteur d'attribut vers le panneau Commandes de l'en- tête .
L'icône d'exploration en aval est ajoutée au graphique à barres. Voir l'illustration ci-dessous.
Lorsqu'un utilisateur clique sur l'icône d'exploration dans le graphique, l'attribut d'exploration est automatiquement sélectionné dans le sélecteur d'attributs et un filtre basé sur l'attribut de niveau supérieur est créé dans le panneau Filtres .
Pour accéder au détail, l'utilisateur doit sélectionner l'attribut principal dans le sélecteur d'attributs, ou utiliser le bouton Back dans le navigateur Web. Cela supprime automatiquement le filtre qui a été créé à partir de l'exploration en aval.
Ajout de colonnes de contexte​
Vous pouvez définir des métriques qui déterminent le contexte de la métrique principale pour fournir une meilleure compréhension de la métrique principale affichée sur le tableau de bord. Les contextes sont affichés sous forme d'info-bulles sur les graphiques. Sur les graphiques à barres, les contextes peuvent également être ajoutés en tant que colonnes supplémentaires. Cela permet aux utilisateurs de trier les contextes.
Voir Contextes pour plus d'informations.
Suivez ces étapes pour créer un graphique à barres avec des colonnes de contexte.
ÉtapeAction
1Créez une métrique et définissez les métriques de contexte.
2Cliquez sur le graphique pour le sélectionner et accéder à l'onglet Graphique .
4Cliquez sur none à côté de Métrique et sélectionnez un attribut dans la liste des éléments de la table.
5Assurez-vous que la case Colonnes de contexte dans le panneau Paramètres est cochée. Voir illustration ci-dessous.
