Analysis - Compare
Analyse: comparez le tableau de bord dans Process Mining autonome pour comparer deux graphiques de processus côte à côte dans différents sous-ensembles de cas ou chemins.
Introduction​
The Analysis – Compare dashboard can be used to compare two process graphs side by side. This allows you to compare two sets of paths from your process. For example, you compare how small invoices processes, compared to larger invoices, and how you can optimize the process.
You can select the attribute you want to use for the comparison from the Compare attribute selector.
Voir illustration ci-dessous.
Remarque :
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente​
Par défaut, le graphique de processus affiche le processus en fonction du nombre d'incidents.
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
ÉtapeAction
1Click on theDisplayed metrics icon in the process graph.
2Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles.
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
image des documents
  • Introduction​
  • Afficher le processus en fonction d'une mesure différente​
