- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Conformité - Échéances
Conformité - Tableau de bord des dates d'échéance dans TemplateOne pour Process Mining autonome, affichant les activités qui ne respectent pas les délais définis.
Introduction
The Compliance – Due dates dashboard displays information regarding activities not meeting deadlines.
Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Conformité - Dates d'échéance , les attributs de la table Due dates doivent être chargés dans TemplateOne. Voir Tables d'entrée de TemplateOne - Dates d'échéance.
Dates d’échéance
In UiPath Process Mining, a due date is defined as an activity that needs to occur before a specified date. Due dates are used to get information regarding cases meeting or not meeting deadlines and the related costs. Due dates can be predefined to set a significant stage or activity deadline in your processes.
Date réelle vs date prévue
A due date checks the difference between the Actual date of the event and the Expected date of the event.
The Actual date is defined as the date when the event actually takes place. To create a proper due date, you should also define the Expected date for the due date, which is the date when the event is expected to take place. The Days late expression calculates the difference between the Actual date and the Expected date.
Informations contextuelles
The context bar at the top of the Compliance - Due dates dashboard displays context information and KPI's.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments de la barre contextuelle.
| Élément | Description |
| Nombre moy. de jours de retard | Nombre moyen de jours nécessaires pour terminer les événements après la date de fin prévue. |
| Pourcentage d’événements en retard | Pourcentage d'événements terminés après la date de fin prévue dans la période sélectionnée. |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements. |
| Nombre de cas | Le nombre total de cas. |
La date d’échéance est-elle respectée ?
Below is a description of the metrics that can be selected in the Is the due date being met on time? dashboard item. See the illustration below.
Vous trouverez ci-dessous une description des mesures.
| Mesure | Description |
| Nombre moyen de jours de retard | Nombre moyen de jours nécessaires pour terminer les événements après la date de fin prévue. |
| Pourcentage de retards | Pourcentage d'événements terminés après la date de fin prévue dans la période sélectionnée. |
Distribution
The Distribution chart enables you to analyze the frequency of due dates based on the number of days late. See the illustration below.
