- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Efficiency - Automation
Efficacité – Tableau de bord de l'automatisation dans Process Mining autonome, couvrant l'identification des opportunités d'automatisation, les coûts de traitement manuels et la surveillance du taux d'automatisation.
Introduction
The Efficiency – Automation dashboard can be used to find automation opportunities in the process. It provides information on how much each activity has been automated, the cost of manual processing, monitoring automation rates, etc. See the illustration below.
Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Efficacité - Automatisation , les attributs Event cost et Event processing time doivent être chargés dans la table Events . Voir Tables d'entrée de TemplateOne - Événements.
Informations contextuelles
The context bar at the top of the Efficiency – Automation dashboard displays context information and KPI's.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments de la barre contextuelle.
| Élément | Description |
| Taux d’automatisation | Le pourcentage d'événements qui sont automatisés. |
| Coût total de l’événement manuel | Coûts totaux d'exécution d'un événement. |
| Durée totale de traitement manuel | Le temps total réellement passé à travailler pour l’événement. |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements. |
Quel est le potentiel d’automatisation ?
For the selected attribute the Automation rate is displayed for the current and the previous period. The dashboard also displays information about the costs involved in the execution of an event which indicates the benefit of automating the event. Instead of the Automation rate, you can select the Total manual event cost, or the Total manual processing time as the main metric to be displayed on the dashboard. See illustration below.
History graph
The History graph displays the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
Vous trouverez ci-dessous une description des différentes mesures.
| Mesure | Description |
| Coût total de l’événement manuel | Représente le coût total d'exécution d'un événement. |
| Durée totale de traitement manuel | La durée pendant laquelle une personne travaille réellement pour l’événement. |
| Événements manuels | Le nombre d'événements qui ne sont pas automatisés. |
Graphique de processus
Le graphique de processus fournit une représentation visuelle des délais de traitement des événements liés au nombre de cas dans le processus. Lorsque vous survolez une activité, le taux d'automatisation (Automation rate), le coût total de l'événement manuel (Total manual event cost), le temps total de traitement manuel (Total manual processing time) et le nombre d'événements pour l'activité s'affichent dans l'indicateur. Voir l'illustration ci-dessous.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Lorsque vous survolez une arête, le temps de débit moyen et le nombre d'événements pour l'arête s'affichent dans l'indicateur. Voir illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des mesures.
| Délai moyen d’exécution | The average duration of the events, which is defined by the average amount of time between two event end timestamps. |
| Nombre d’événements | Le nombre total d'événements pour l'activité/le périmètre. |
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
| Étape | Action |
| 1 | Click on the Displayed metrics icon in the process graph. |
| 2 | Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles. |
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Voir également Travailler avec des graphiques de processus.
