- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、Automation Suite をインストールすると利用できる機能と製品について説明します。また、構築するアーキテクチャについてアイデアを得ることができます。
概要
Automation Suite では、ベア メタル マシンからオンプレミスの仮想マシン インフラストラクチャ、任意の主要プロバイダーのクラウド サブスクリプションに至る Linux 環境に、UiPath® の完全なオートメーション プラットフォームをデプロイできます。
複数のサーバー製品のデプロイを独立して管理するには、通常、ユーザーの認証と管理、および可用性とスケーリングの観点からの各デプロイの管理と監視のための、企業システムとの連携を構成する必要があります。
Automation Suite では、すべてが 1 つのパッケージに収められており、このパッケージを、自動スケーリングや組み込みの HA、および全体的な監視、構成、アップグレードを伴うマルチノードの高可用性対応の運用環境モードでデプロイできます。Automation Cloud で使用可能なすべての機能は、低い総保有コストですべてを容易に管理できるように調整されます。
Automation Suite には以下が含まれます。
- すべてのサーバー製品 (Automation Cloud で先駆けて提供される新製品を除く)。
- 共有されるすべてのスイート機能 。これにより、すべての製品にわたって、AD、AAD、SAML など既存のエンタープライズ システムとの連携を容易に構成できます。ユーザー、テナント、外部アプリケーション、およびライセンス管理について、スイート全体に共通のエクスペリエンスが提供されます。
- 共通エンド ユーザー ポータル。
- Kubernetes ベースのインフラストラクチャ、クラスター管理、および監視ツール。すべて事前に構成され、UiPath® 専用に最適化されます。これにより、すべての製品を大規模かつ高い可用性で実行できます。つまり、Kubernetes バージョンや、ルーティングやストレージなどのためのコンポーネントが、UiPath® サービスと適切に連携するように設計、構成し、それを検証する必要はありません。
必要なすべてが含まれ、最適化されており、すべて UiPath® によってサポートされています。
ユーザーは、マシン、ロード バランサー、および SQL を用意するだけです。マシンに固有の要件、インストールのオプションと手順については、「ハードウェア要件」とこのセクションの残りの部分をご覧ください。
よりスリムなスタック、複雑さの軽減、より合理化された運用のために、Automation Suite は、AKS、Azure が提供するマネージド Kubernetes サービス、Amazon AWS が提供する EKS などのコンテナー化されたプラットフォームで利用できます。詳細については、 EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイドをご覧ください。
各デプロイ モデルについて詳しくは、「」をご覧ください。
主なメリット
デプロイのシナリオ
- オンラインのシングルノードの評価モード
- オンラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
- オフラインのシングルノードの評価モード
- オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
高可用性
マルチノードの高可用性対応の運用環境モードでは、製品の一部として、高可用性 (HA) が既定で有効化されています。これは、インストール時に cluster_config.json 構成の一部として有効化されます。また、シングルノードの評価またはマルチノードの高可用性対応の運用環境の構成にノードを追加してスケールアウトする機能もサポートされています。ただし、非 HA モードから HA モードへの移行はサポートされていません。
Insights は、HA をサポートしません。
アップグレード
アップグレード プロセスは、インフラストラクチャと UiPath® Automation プラットフォーム全体の両方をカバーしています。
クラスター管理
クラスター管理の UI レイヤーとして、Rancher を使用しています。UI では、デプロイを管理するために、クラスター エクスプローラーを提供しています。
監視
The platform exposes Grafana, Prometheus, and Alertmanager by default for troubleshooting and monitoring. See how to monitor the cluster, set alerts, create and view dashboards to track the deployment here.
For more details, see .
サポート バンドル
サポート バンドル ツールは、クラスター内オブジェクト/BLOB ストアからのログ、現在実行中のポッドからのログ (過去 4 時間)、さまざまなイベント、および Kubernetes オブジェクト定義を収集します。
For more details on how to use the tool, see Support Bundle.
バックアップと復元
このスイートは、クラスター全体のバックアップと回復をサポートしています。ただし、SQL Server などの外部データ ソースは除きます。
クラスターのバックアップは既定で 15 分ごとに有効化されます。
For more details, see Backing up and restoring the cluster.
SQL 認証の方法
The suite supports both SQL authentication and Kerberos authentication for all SQL database connections.
製品提供
Learn more about Automation Suite products.
評価ガイド
要件とインストール
| 詳細 | 手順 |
| Automation Suite の要件とインストール手順 | 要件とインストール手順 |
プラットフォームの評価
| 詳細 | 手順 |
| 最初のプラットフォーム構成を完了します。 | Automation Suite の構成チェックリスト |
| 1 つ目のロボットを接続する | Attended ロボットを接続する |
| 一元化された場所から、スタックの監視、問題のトラブルシューティング、アラートの作成、およびダッシュボードの表示を行います。 | 診断ツールを使用する サポート バンドル ツールを使用する 監視スタックを使用する |
製品の評価
以下から、該当する製品ガイドに移動できます。
| 製品 | 評価チェックリスト |
| Orchestrator | Orchestrator の構成チェックリスト |
| Automation Suite ロボット | Automation Suite ロボットの構成チェックリスト |
| Automation Hub | Automation Hub の構成チェックリスト |
| Automation Ops | Automation Ops の構成チェックリスト |
| Test Manager | Test Manager の構成チェックリスト |
| AI Center | AI Center の構成チェックリスト |
| Action Center | Action Center の構成チェックリスト |
| Task Mining | Task Mining の構成チェックリスト |
| Apps (アプリ) | Apps の構成チェックリスト |
| Insights | Insights の構成チェックリスト |
| Data Service | Data Service の構成チェックリスト |
| Process Mining | Process Mining の構成チェックリスト |
| Document Understanding | Document Understanding の構成チェックリスト |
