Automation Suite インストール ガイド
マシンを構成する
ディスクを構成する
重要:
  • データが失われるのを防ぐため、使用するインフラストラクチャがクラスターの再起動時またはシャットダウン時にクラスター ディスクを自動的に削除しないようにしてください。この機能が有効化されている場合は、必ず無効化してください。
  • スムーズで中断のない SSH セッションを実現するには、ディスクを構成して Automation Suite をインストールする前に、「インストールの ベスト プラクティス 」の手順に従うことを強くお勧めします。
ディスクは、configureUiPathDisks.sh スクリプトを使用して構成およびパーティション分割できます。詳しくは、以下のセクションをご覧ください。
ディスクの要件
インストール前に、LVM を使用してディスクのパーティション設定と構成を行い、データ移行やデータ損失が生じることなく、ディスク サイズを容易に変更できるようにする必要があります。
ディスクのパーティションを設定する
RHEL マシンの既定のパーティション構成は、Kubernetes のインストールには適していません。Kubernetes のインフラストラクチャは、通常 /var パーティションにインストールされるためです。この var パーティションには、既定で 8 GiB の容量しか割り当てられません。
注:
  • サポート対象のディスク フォーマットは ext4 または xfs です。
  • パーティションは、すべて LVM を使用して作成する必要があります。これは、クラスターのデータが異なるディスク上にある可能性があっても、一貫性のある表示を保証するためです。将来、データ移行のリスクやデータ損失なしに、パーティションのサイズを拡張できるようにするためにも役立ちます。
  • すべてのポッドとアプリケーション ログは、/var/log/pods ディレクトリに保存されます。このディレクトリの容量が 8 GiB 以上であることを確認してください。また、logrotate を設定して、ログを毎日~毎週の間隔でローテーションすることをお勧めします。
RHEL OS の場合は、マシン上のマウント ポイントの最小サイズが、以下を満たすようにする必要があります。
オンライン
ディスク ラベル
パーティション
Size
目的
クラスター ディスク
/var/lib/rancher
190 GiB
Rancher フォルダーには、コンテナー イメージとレイヤーが格納されます。
/var/lib/kubelet
56 GiB
Kubelet フォルダーには、シークレット、構成マップ、emptyDir などのランタイム Kubernetes 構成が格納されます。
/opt/UiPathAutomationSuite
20 GiB
インストーラーのバイナリ
etcd ディスク
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GiB
Kubernetes 用の分散データベース
ブロック ストレージ
/datadisk512 GiB
ブロック ストレージ抽象化
ObjectStore1
N/A
512 GiB
クラスター内の ObjectStore
1 これはクラスター内の ObjectStore を指し、外部 ObjectStore を使用する場合は適用されません。
注:
各プロセスに公平にリソースが配分されるようにするため、上記のどの目的でも OS ディスクを使用しないことをお勧めします。
オフライン
注:
オフラインの要件は、インストールを実行する最初のマシンを除き、オンラインでの要件と同じです。最初のマシンでは、以下の要件が必要となります。
オフラインのバンドルを解凍するには余分なスペースが必要です。
ディスク ラベル
パーティション
Size
目的
クラスター ディスク
/var/lib/rancher
190 GiB
/var/lib/kubelet
56 GiB
20 GiB
インストーラーのバイナリ
etcd ディスク
16 GiB
ブロック ストレージ
/datadisk
512 GiB
ブロック ストレージ抽象化
ObjectStore1
N/A
512 GiB
クラスター内の ObjectStore
UiPath バンドル ディスク
/uipath512 GiB
エアギャップ バンドル
注:
注:
データ ディスクと etcd ディスクは、独立した物理ディスクである必要があります。これにより、データと etcd のディスクを他のクラスターのワークロードやアクティビティから物理的に分離すると同時に、クラスターのパフォーマンスと安定性も向上させることができます。
サンプル スクリプトを使用して、インストールの前にディスクをパーティション分割し、構成する方法の詳細については、次のセクションをご覧ください。
スクリプトを使用してディスクを構成する
スクリプトをダウンロードする
注: オフライン インストールの場合は、この手順をインターネットと、Automation Suite がデプロイされるエアギャップ マシンの両方にアクセスできるマシンで実行する必要があります。オンラインのマシンから、最初のターゲット マシンにファイルをコピーします。
ディスクの構成とパーティション設定には configureUiPathDisks.sh スクリプトを使用できます。
ダウンロード手順については、「configureUiPathDisks.sh」をご覧ください。
スクリプトを実行する
configureUiPathDisks.sh スクリプトは、次の目的に使用できます。
  • 新しい Automation Suite クラスターをインストールするためのディスクとマウント ポイントを構成する
  • インストール後にデータ ディスクのサイズを変更する
スクリプトを実行可能にするには、以下を実行します。
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.sh
スクリプトの使用方法の詳細を表示するには、以下を実行します。
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb.
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
  -R|--ceph-raw-disk-name         Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node.
  -k|--robot-package-disk-name    Device to host robot package cache folder
                                    Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
  -P|--robot-package-path         Path to robot package cache folder
                                    (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false.
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume.
  -d|--debug                      Run in debug.
  -h|--help                       Display help.
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
    --extend-data-disk
***************************************************************************************sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Arguments
                                    Default to false.
ExampleUsage:
    --extend-data-disk
マルチノードの HA 対応の運用環境の設定用にディスクを構成する
オンライン
サーバー ノード
オンラインのマルチノードの高可用性対応の運用設定でディスクを構成するには、すべてのサーバー マシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
エージェント ノード
オンラインのマルチノードの高可用性対応の運用設定でディスクを構成するには、すべてのエージェント マシンで次のコマンドを実行します。
  --node-type agent./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --node-type agent
オフライン
最初のサーバー ノード
オフライン インストールでは、Docker レジストリに製品のイメージを読み込む必要があります。そのためには、別ディスクの形で追加のストレージが必要となります。このディスクは、製品バンドルの un-tar と Docker レジストリへのイメージのアップロードに使用されます。このディスクが必要となるのは、1 つのマシンだけです。
サーバー マシンの 1 つ、またはファブリックとサービスのインストーラーを実行するマシンには --primary-server フラグを設定します。
オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用設定でディスクを構成するには、いずれかのサーバー マシンで次のコマンドを実行します。
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --primary-server \
その他のサーバー ノード
サーバー ノードでは、バンドル ディスクは不要です。したがって、--primary-server--bundle-disk-name を指定する必要はありません。
オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用設定でディスクを構成するには、その他のサーバー マシンで次のコマンドを実行します。
エージェント ノード
オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用設定でディスクを構成するには、その他のエージェント マシンで次のコマンドを実行します。
  --node-type agent \
  --node-type agent \
ObjectStore ディスクを構成する
次のスクリプトを実行して、クラスター内の ObjectStore のストレージ サイズを拡張できます。
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
注:
  • Azure の既知の問題により、Azure ディスクが非 SSD として誤ってマークされます。Azure がクラウド プロバイダーであり、ObjectStore ディスクを構成したい場合は、「トラブルシューティング」の手順に従ってください。
  • 既存のディスクの垂直スケーリングはサポートされていません。インストール後にクラスター内のストレージのサイズを増やすには、新しい RAW ディスクを追加してください。
インストール後にデータ ディスクを拡張する
データ ディスクを拡張するには、新しい物理ディスクを接続するか、既存のディスクのサイズを変更します。
新しいディスクを追加する
新たに接続されたディスクを使用してデータ ディスクを拡張するには、サーバー マシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
既存のディスクのサイズを変更する
既存のディスクのサイズを変更することでデータ ディスクを拡張するには、サーバー マシンで次のコマンドを実行します。
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
ディスク マウントを検証する
  1. 以下の手順を実行して、システムの再起動を処理するように、/etc/fstab が適切に構成されていることを確認します。
    注:
    etcd と datadisk のマウント ポイントが fstab ファイルに追加されていることを確認してください。
    /var/lib/rancher/var/lib/kubelet に対して、別々のディスク パーティションがある場合は、fstab に、これら 2 つのフォルダーも含める必要があります。さらに、これらの fstab エントリには、障害発生時の仮想マシンのブートに影響を及ぼさないように nofail オプションも指定してください。
  2. 次のコマンドを実行して、ディスクが適切にマウントされていることを確認します。
    mount -afvmount -afv
  3. 次のような応答が得られるはずです。
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted/datadisk                              : already mounted
カーネルと OS レベルの設定を構成する
以下のページは、Linux 管理者が Automation Suite のインストールを実行する前に OS およびカーネル レベルの設定を管理するのに役立ちます。
通常、これらの設定は専用の管理構成ツール (Puppet など) で管理します。変更は必ず環境の管理プロセスに従って実施し、一貫性を確保し、変更を文書化してください。
重要:
以下の手順は、必ずインストールを開始する前に実行してください。OS およびカーネル レベルでの設定に誤りがあると、直感的に分かりにくいエラーが発生する可能性があります。ほとんどの場合、このようなエラーは、以下の特定の設定を確認することによって回避できます。
sysctl 設定を構成する
マシンで次の sysctl 設定を行う必要があります。
  • IP 転送を有効化
  • リバース パス フィルタリングを無効化する
これを行うには、次のコマンドを実行します。
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF
注: nf-call-iptables は、ほとんどの Kubernetes のデプロイに必要です。Kubernetes は、クラスターの内部に仮想ネットワークを作成します。これにより、すべてのポッドが独自の IP アドレスを持つことができ、サービス間の通信を容易にするために内部名サービスと組み合わせて使用されます。クラスターは nf-call-iptables が有効でないと動作しません。詳しくは、Kubernetes の公式ドキュメントをご覧ください。
設定を適用するには、次のコマンドを実行します。
sysctl --systemsysctl --system
fapolicy 設定を構成する
重要:
この手順はオプションであり、fapolicy を使用する場合にのみ適用されます。 この場合、RKE2 固有のポリシーが必要です。
RKE2 ポリシーを生成するには、次のコマンドを使用します。
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOFcat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
EOF
注:
変更を Linux チームに伝え、適切な構成管理プロセスを経るようにしてください。
noexec および nosuid の設定を構成する
/var のマウントに使用するディスクに、noexecnosuid が設定されていてはなりません。ディスク ツールを使用すると、これらのプロパティなしでこれらのマウントが自動的に作成されます。
重要:
Linux 管理者がこれらのプロパティを手動で設定すると、インスタンスが機能しなくなります。
ディスク構成の詳細については、「ディスクの要件」をご覧ください。
ポートを有効化する
各ソースについて、ファイアウォールで次のポートが有効化されていることを確認してください。
ポート
プロトコル
ソース
目的
要件
22
TCP
ジャンプ サーバー/クライアント マシン
SSH 用 (インストール、クラスター管理のデバッグ)
このポートは、インターネットに開かないでください。クライアント マシンまたはジャンプ サーバーへのアクセスを可能にします。
80
TCP
オフライン インストールのみ: システム メール通知を送信するために必要です。
443
TCP
クラスター内のすべてのノードとロード バランサー
HTTPS 用 (Automation Suite にアクセスする)
このポートは、クラスター内のすべてのノードとロード バランサーとの間で、送受信接続する必要があります。
587
TCP
2379
TCP
クラスター内のすべてのノード
etcd クライアント ポート
インターネットに公開しないでください。プライベート IP アドレスを介したノード間のアクセスで十分です。
2380
TCP
クラスター内のすべてのノード
etcd ピア ポート
6443
TCP
クラスター内のすべてのノード
HTTP を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)
このポートは、クラスター内のすべてのノードの間で、送受信接続する必要があります。
8472
UDP
クラスター内のすべてのノード
繊毛に必要です。
9090
TCP
クラスター内のすべてのノード
Cilium でポッドのクラッシュを監視および処理するために使用されます。
9345
TCP
HTTPS を使用した Kube API へのアクセス用 (ノード参加に必要)
10250
TCP
クラスター内のすべてのノード
kubelet/メトリック サーバー
30071
TCP
クラスター内のすべてのノード
クラスター内のノード間の内部通信用の NodePort のポート
重要:
Kerberos API への直接接続がある場合は、ポート 6443 をクラスターの境界の外側に公開する必要があります。
ポート 9345 は、ノードが既存のノードを検出し、マルチノード デプロイのクラスターに参加するために使用されます。高可用性検出メカニズムの実行を続けるには、健全性チェック付きのロード バランサーを介して公開することをお勧めします。
すべてのノードから SQL Server への接続が確立されていることも確認してください。
Istio の予約済みポートのいずれかに SQL Server を公開しないでください。接続障害が発生する場合があります。
ネットワーク上にファイアウォールが設定されている場合、上記要件に従ってこれらのポートが開かれ、トラフィックが許可されていることを確認します。
必要な RPM パッケージをインストールする
必要な RPM パッケージをインストールおよび検証するには、次のツールのいずれかを使用できます。
  • install-uipath.sh 手動インストーラー。オンライン環境の場合、このインストーラーは既定ですべての RPM パッケージをインストールおよび検証します。
  • installUiPathAS.sh 対話型インストーラー。このインストーラーは、install-uipath.sh インストーラーを使用してすべての RPM パッケージを検証します。
    • RPM パッケージを検証するには、validateUiPathASReadiness.sh validate-packages を実行します。
    • オンライン インストールで RPM パッケージをインストールするには、validateUiPathASReadiness.sh install-packages を実行します。
    • オフライン インストールで RPM パッケージをインストールするには、validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline を実行します。
RPM パッケージの要件のリストについては、「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
任意: プロキシ サーバーを構成する
プロキシを構成するには、前提条件を満たす環境の設定、およびインストール時の高度な構成段階において、追加の構成手順を実行する必要があります。
環境設定時には、次の手順が必要になります。
注: 現在、自己署名証明書による HTTPS プロキシはサポートしていません。プロキシを構成する場合は、必ず信頼された公開証明書を使用してください。
手順 1: 仮想ネットワーク上のポートを有効化する
指定の仮想ネットワークのネットワーク セキュリティ グループで、次のルールを有効化してください。
ソース
ターゲット
プロキシ経由のルート
ポート
説明
仮想ネットワーク
SQL
いいえ
SQL Server ポート
SQL Server に必要です。
仮想ネットワーク
ロード バランサー
いいえ
9345
6443
クラスターに新しいノードを追加するために必要です。
仮想ネットワーク
クラスター (サブネット)
いいえ
すべてのポート
プライベート IP 範囲での通信に必要です。
仮想ネットワーク
alm.<fqdn>
いいえ
443
ログインおよびデプロイ時に ArgoCD クライアントを使用するために必要です。
仮想ネットワーク
プロキシ サーバー
はい
すべてのポート
トラフィックをプロキシ サーバーにルーティングするために必要です。
仮想ネットワーク
NameServer
いいえ
すべてのポート
Azure や AWS など、ほとんどのクラウド サービスでは、これを使用して仮想マシンのメタデータを取得し、これをプライベート IP と見なします。
仮想ネットワーク
MetaDataServer
いいえ
すべてのポート
Azure や AWS など、ほとんどのクラウド サービスでは、IP アドレス 169.254.169.254 を使用してマシンのメタデータを取得します。
手順 2: 各ノードにプロキシ構成を追加する
ノードの構成時に、クラスターに含まれる各ノードに対してプロキシ構成を追加する必要があります。この手順は、ノードからのアウトバウンド トラフィックをプロキシ サーバー経由でルーティングするために必要です。
  1. /etc/environment に、次の構成を追加します。
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
  2. /etc/wgetrc に、次の構成を追加します。
    必須パラメーター
    説明
    http_proxy
    ノードからの HTTP アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。
    https_proxy
    ノードからの HTTPS アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。
    no_proxy
    プロキシ サーバー経由でルーティングしない、ホスト、IP アドレスのコンマ区切りリストです。プライベート サブネット、SQL Server ホスト、名前付きサーバー アドレス、メタデータ サーバー アドレスを指定する必要があります (alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>)。
    • metadata server address – Azure や AWS など、ほとんどのクラウド サービスでは、IP アドレス 169.254.169.254 を使用してマシンのメタデータを取得します。
    • named server address – Azure や AWS など、ほとんどのクラウド サービスでは、これを使用して DNS クエリを解決します。
    重要:
    AI Center を外部 Orchestrator で使用する場合は、外部 Orchestrator ドメインを no_proxy リストに追加する必要があります。
  3. 次のコマンドを実行して、プロキシ設定が適切に構成されていることを検証します。
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY
    重要: プロキシ サーバーの要件が満たされたら、インストール時のプロキシ構成を進めるようにしてください。「任意: プロキシ サーバーを構成する」の手順に従い、プロキシ サーバーを適切に設定してください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
