- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
Automation Suite では、次の外部 ObjectStore がサポートされています。
- Azure Storage (Azure BLOB ストレージ)
- AWS S3
- S3 互換 ObjectStore。
- Automation Suite に対応するのは一部の S3 互換 ObjectStore のみです。多くのストレージ プロバイダーは、Automation Suite にインストールされている製品が必要とする S3 ストレージ API を完全にはサポートしていません。
- Azure Blob Storage で Premium パフォーマンス レベルを使用する場合は、[ ブロック BLOB] を選択する必要があります。ファイル共有 と ページ BLOB はサポートされていません。サポートされていない BLOB の種類を使用すると、前提条件の確認が失敗する可能性があります。
- 署名付き URL を使用しても Automation Suite が正しく機能するためには、Automation Suite クラスター、ブラウザー、すべてのマシン (ワークステーションとロボット端末を含む) から外部 ObjectStore にアクセスできることを確認する必要があります。
- 外部オブジェクト ストレージを設定する場合、
bucket_name_prefixとbucket_name_suffixの両方で、プロバイダーの命名規則に従う必要があります。さらに、サフィックスとプレフィックスの合計長は 25 文字以下でなければならず、プレフィックスの末尾やサフィックスの先頭はハイフン (-) であってはなりません。ハイフン (-) は自動的に追加されているからです。 -
キー管理サービスによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) は、2014 年 1 月 30 日以降に作成されたリージョンにデプロイされた Automation Suite バケットでのみ有効化できます。
SSE-KMS 機能には、純粋な SignV4 API が必要です。2014 年 1 月 30 日より前に作成されたリージョンでは、SignV2 との下位互換性があるため、純粋な SignV4 API は使用されません。したがって、SSE-KMS は、通信に SignV4 を使用するリージョンでのみ機能します。それぞれのリージョンがプロビジョニングされた時期を確認するには、AWS のドキュメントをご覧ください。
S3 互換 ObjectStore には、Automation Suite にインストールする製品のために次の API が含まれている必要があります。
| UiPath の命名 | AWS の名前付け |
プラットフォーム |
Orchestrator |
AI Center |
Apps (アプリ) |
Document Understanding |
Test Manager |
Data Service |
Process Mining |
Task Mining |
| GetObject | |||||||||
| HeadObject |
N/A |
N/A | |||||||
| PutObject | |||||||||
| DeleteObject | |||||||||
| CreateMultipartUpload |
N/A |
N/A |
N/A | ||||||
| UploadPart |
N/A |
N/A |
N/A | ||||||
| UploadPartCopy |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | ||||
| CompleteMultipartUpload |
N/A |
N/A |
N/A | ||||||
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK)
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ListObjectsV2 | |||||||||
| ListMultipartUploads |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | |||||
| DeleteMultipleObjects |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | ||||
| CopyObject |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | |||
| ListParts |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | ||
| PutBucket |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | ||
| ListBuckets |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A | ||
| HeadBucket |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Automation Suite とのセキュリティで相互運用性のある通信を確保するには、S3 互換の ObjectStore で、次のセキュリティで保護された TLS 暗号スイートを 1 つ以上サポートする必要があります。
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
次の CORS ポリシーが ObjectStore サーバーまたはバケット レベルで設定されていることを確認します。
これは JSON 形式の CORS ポリシーです。
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
]これは XML 形式の CORS ポリシーです。
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration><CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
