Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- 監査ログのクエリ
- MongoDB 監視ダッシュボード
- MongoDB 証明書の更新
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
MongoDB 監視ダッシュボード
バックグラウンド情報
MongoDB 監視ダッシュボードは、Automation Suite 環境で MongoDB のリソースや正常性を監視するための Grafana ダッシュボードです。
前提条件
Before you start, download the MongoDB Monitoring Dashboard 2021.10.1 file from here. After clicking on the download link, the JSON file will open in your browser. To download the file to your local drive, right-click on the page and click Save as....
Grafana にダッシュボードを追加する
Grafana ポータルを開きます。
資格情報を使用してサインインします。
Click on the
symbol on the left and then on Create. -
メニューから [Import] を選択します。
[Upload JSON file] をクリックします。
ダウンロードした JSON ファイルを選択します。
[IMPORT] をクリックします。
手順の結果
Once the procedure is done, the MongoDB Monitoring dashboard will open. Once loaded, the dashboard can be viewed at any time by searching the dashboard by name. To do so, use the 🔍 Search button on the left.
