- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
installUiPathAS.sh または install-uipath.sh インストーラーの実行中に Automation Suite のインストールが失敗する場合は、次の手順を実行してデバッグします。
ノードがアクティブかどうかを確認します。
- サーバー ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-serverを実行します。 - エージェント ノードの場合は、
sudo systemctl status rke2-agentを実行します。- If the nodes are active, but the installation failed, use the diagnostic tool to troubleshoot.
- ノードが非アクティブの場合は、インストール ログにエラーがないか確認してください。
- サーバー ノードの場合は、
基本インストールのログをキャプチャします。
installUiPathAS.shを使用している場合、インストーラーはインストール ログの場所を出力します。install-uipath.shの場合、ログはインストール コマンドが実行されたディレクトリに保存されます。インストール ログで問題が明らかにならない場合は、インストーラーをデバッグ モードで実行して詳細を確認してください。 オンライン インストールとオフライン インストールのどちらのインストールでも、
install-uipath.sh -dを実行します。-dフラグは、インストーラーをデバッグ モードで実行します。Troubleshooting can also be done based on the logs available in ArgoCD, Istio, or on the machine itself. For more details, see Exploring logs.
すべてのインストール ログをキャプチャします。
To capture all logs related to the Automation Suite installation, download the
rke2logCollector.shscript from GitHub and run it under the root account.このスクリプトは、次のデータを収集します。
- システム情報
- ネットワーク情報
- docker 情報
- k3s 情報
- rke2 情報
- rancher ログ
- k8s コンポーネント ログ
- システム ポッド ログ
- nginx-proxy 情報
- k3s クラスター ログ
- システム ポッド ログ
- RKE2 クラスター ログ
- RKE2 システム ポッド ログ
- rke2 エージェント/サーバー ログ
- /var/log からのシステム ログ
- journald からのシステム ログ
- k8s ディレクトリ ステート
- k8s 証明書
- K3s ディレクトリ ステート
- K3s 証明書
- k3s サーバー証明書
- RKE2 ディレクトリ ステート
- RKE2 証明書
- RKE2 サーバー証明書
- rke etcd 情報
- etcdctl 出力
- RKE2 etcd 情報
