Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- AI Center のスキルのデプロイに関する問題
- 復元したクラスターで AI Center を有効化する
- AI Center へのアクセス時に不明なエラーが発生する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
AI Center™ が有効化された Automation Suite クラスターを復元した後、次の手順を実行します。
復元したクラスターに接続します。
既存のシークレットを削除します。
シークレットのリストを表示します。
kubectl -n uipath get secrets | grep aicenterkubectl -n uipath get secrets | grep aicenter -
次のシークレットを削除します。
Kubectl -n uipath delete secrets aicenter-cluster-credentials aicenter-deploy-token-XXXXX aicenter-jobs-token-XXXXXKubectl -n uipath delete secrets aicenter-cluster-credentials aicenter-deploy-token-XXXXX aicenter-jobs-token-XXXXXXXXXXは、手順 2b で表示された文字に置き換えます。 -
既定のトークン名を取得し、そのトークンを削除します。
Kubectl -n uipath get secrets | grep default-token Kubectl -n uipath delete secrets default-token-XXXXXKubectl -n uipath get secrets | grep default-token Kubectl -n uipath delete secrets default-token-XXXXX
ArgoCD に移動して、AI Center アプリケーションを同期します。
AI Center 関連のすべてのサービスを再起動します。
kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-app-deployment ai-helper-deployment ai-pkgmanager-deployment ai-deployer-deployment ai-trainer-deployment ai-appmanager-deploymentkubectl -n uipath rollout restart deployment ai-app-deployment ai-helper-deployment ai-pkgmanager-deployment ai-deployer-deployment ai-trainer-deployment ai-appmanager-deployment
