- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 監視スタックを使用する
- アラートの Runbook
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
監視スタックを使用する
Automation Suite クラスターの監視スタックには、Prometheus、Grafana、および Alertmanager が含まれ、これらは Rancher Cluster Explorer UI 内で連携されます。
ノードに障害が発生すると Kubernetes がシャットダウンし、Prometheus のアラートが中断される可能性があります。これを防ぐには、RKE2 サーバー上に別個のアラートを設定することをお勧めします。
This page describes a series of monitoring scenarios. For more details, see the official Rancher documentation on using Rancher Monitoring.
コレクターを使用してサードパーティ ツールにメトリックをエクスポートする場合、アプリケーションの監視を有効化すると、Automation Suite の機能が中断される可能性があります。
Rancher 監視ダッシュボードにアクセスする
https://monitoring.{cluster_host}から Rancher Cluster Explorer にアクセスします。表示される画面は、Rancher サーバーへの接続が初めてかどうかによって異なります。 -
パスワードを入力します。パスワードはどちらの場合でも同じです。これは次のコマンドで取得できます。
kubectl get secret -n cattle-system rancher-admin-password -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d && echokubectl get secret -n cattle-system rancher-admin-password -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d && echo -
Rancher サーバーのメインページでローカル リンクをクリックし、Cluster Explorerを開きます。
サイドバーの [監視] メニューをクリックします。
現在発生しているアラートを確認する
[Monitoring] ダッシュボードの下部ペインで、現在発生しているアラートを確認します。次のスクリーンショットに、現在発生しているいくつかのアラートを示します。
アラートを抑制する
アラートが多すぎる場合は、これらを抑制できます。そのためには、以下の手順に従ってください。
[監視] ダッシュボードの左上隅にある [Alertmanager] タイルを選択します。以下の画面が表示されます。
該当のアラートを見つけ、[Silence] を選択します。
[Creator] と [Comment] の詳細を入力し、[Create] を選択します。アラートが [ Monitoring] ダッシュボード に表示されたり、設定した受信者にレポートされることはなくなります。
外部受信者にアラートを送信する
アラートの外部受信者を設定することを強くお勧めします。このようにして、アラートは発生するとプッシュされ、最新のアラートを表示するために [Monitoring] ダッシュボードを更新する必要はありません。
For details on how to send alerts to an external receiver, see the Rancher documentation on Alertmanager Receiver Configuration.
In addition to a receiver, you must configure at least one route that uses that receiver. A route defines how alerts are grouped, and which alerts are sent to the receiver. See the Rancher documentation on Alertmanager Route Configuration.
See below for an example of how the alerts will be displayed when using the Slack receiver. Clicking the link to AlertManager will take you to the AlertManager console where alerts can be silenced and there are further links to the Prometheus expression that triggered the alert. Clicking the Runbook URL will take you to this page with specific remediation instructions. These links are also present when alerts are sent to other external receivers.
Grafana ダッシュボードにアクセスする
On the Monitoring dashboard, click the Grafana tile. The Grafana dashboard is now displayed.
サービス メッシュを監視する
[Istio Mesh] と [Istio Workload] の Grafana ダッシュボードから、Istio サービス メッシュを監視できます。
Istio Mesh ダッシュボード
このダッシュボードには、選択した期間での全体的な要求量と、サービス メッシュ全体の 400 と 500 のエラー率が表示されます。このデータはウィンドウの右上に表示されます。この情報については、上部の 4 つのグラフをご覧ください。
ここには、個々のサービスの過去 1 分間における即時成功率も表示されます。NaN という成功率は、そのサービスで現在トラフィックがないことを示しています。
Istio Workload ダッシュボード
このダッシュボードでは、ウィンドウの右上で選択した時間範囲におけるトラフィック メトリックが表示されます。
ダッシュボードの上部にあるセレクターを使用して、特定のワークロードにドリルダウンします。特に注目するのは、uipath 名前空間です。
上部セクションには全体的なメトリックが示されます。[Inbound Workloads] セクションは送信元に基づいてトラフィックを分離し、[Outbound Services] セクションは宛先に基づいてトラフィックを分離しています。
永続ボリュームを監視する
[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードでは、永続ボリュームを監視できます。各ボリュームについて、空き領域と使用されている領域を追跡できます。
Cluster Explorer の [Storage] メニュー内の [PersistentVolumes] 項目をクリックして、各ボリュームのステータスを確認することもできます。
ハードウェアの使用状況を監視する
ノードごとのハードウェア使用状況を確認するには、[Nodes] ダッシュボードを使用できます。CPU 上のデータ、メモリ、ディスク、およびネットワークについて表示できます。
[Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads)] ダッシュボードを使用して、特定のワークロードのハードウェア使用状況を監視できます。uipath 名前空間を選択して必要なデータを取得します。
Grafana のグラフの共有可能な視覚的スナップショットを作成する
- グラフのタイトルの横にある下向き矢印を選択し、[ 共有] を選択します。
- [Snapshot] タブを選択し、[Snapshot name]、[Expire]、[Timeout] を設定します。
- [ snapshot.raintank.io にパブリッシュ] を選択します 。
詳細については、ダッシュボードの共有に関する Grafana のドキュメントをご覧ください。
このスナップショットは、このリンクを持つ誰もがパブリック インターネット上で表示できます。
カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する
For details on how to create custom persisten Grafana dashboards, see Rancher documentation.
Grafana への管理アクセス
ダッシュボードは既定で匿名ユーザーに対して読み取りアクセスが可能になっているため、Automation Suite クラスターでは通常、Grafana への管理者アクセスは必要ありません。また、カスタムの永続的なダッシュボードを作成するには、このドキュメントで前述した Kubernetes ネイティブの手順を使用して作成する必要があります。
それにもかかわらず、Grafana への管理者アクセスは、次の手順で可能です。
Grafana 管理アクセスの既定のユーザー名とパスワードは、次のようにして取得できます。
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echo
高可用性 Automation Suite クラスターでは、ノードに障害が発生した場合に中断のない読み取りアクセスと、大量の読み取りクエリを可能にするために、複数の Grafana ポッドが存在することに注意してください。 これは、ポッドがセッション状態を共有せず、ログインに必要になるため、管理者アクセスと互換性がありません。 この問題を回避するには、管理者アクセスが必要な状態で、Grafana レプリカの数を一時的に 1 に増やす必要があります。 Grafana レプリカの数をスケーリングする方法については、以下の手順をご覧ください。
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
Prometheus にクエリを実行する
On the Monitoring Dashboard, click Prometheus Graph. A new window is displayed.
使用可能なメトリックについてのドキュメントを以下に示します。
- https://github.com/prometheus/node_exporter#enabled-by-default - プレビューに接続する
- https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/docs#exposed-metrics - プレビューへの接続
- 「Querying Metrics from Prometheus」 (Istio)
カスタム アラートを作成する
ブール式による Prometheus クエリを使用して、カスタム アラートを作成できます。
このためには、[Monitoring] ダッシュボードの [Advanced] メニューで [Prometheus Rules] をクリックします。
Click Create in the upper-right corner of the window to create a new alert, and follow the Rancher documentation: PrometheusRules
アラートが発生すると、これが [Monitoring] ダッシュボードに表示されます。また、設定した受信者に通知されます。
Kubernetes リソース ステータスを監視する
ポッド、デプロイ、ステートフルセットなどのステータスを表示するには、Cluster Explorer UI を使用できます。これは、Rancher サーバー エンドポイントにログインした後に表示されるページと同じページです。このホームページには、概要が表示され、左側で各リソース タイプに固有の詳細にドリルダウンできます。ページの上部には、名前空間セレクターがあります。このダッシュボードをレンズツールと置き換えることもできます。
Prometheus メトリックを外部システムにエクスポートする
Prometheus は、Prometheus リモート書き込み機能を使用して、Prometheus メトリックを収集し、外部システムにエクスポートします。
UiPath® では、 リモート書き込みエンドポイント連携のサポートまたは保守を行いません。ただし、エンドポイントは、Automation Suite 内で提供される Prometheus インスタンスと互換性があります。
Automation Suite クラスターで remote_write を構成するには、以下の手順を実行します。
[ Applications] を選択します。
fabric-installer に移動します。
[APP DETAILS] パネルを開き、self-heal を無効化します。
Rancher 監視アプリケーションに移動します。
[APP DETAILS] パネル > [MANIFEST] タブを開きます。
[ EDIT ] を選択し、[ values > prometheus > prometheusSpec ] セクションに移動します。
必要な
remoteWrite設定を追加します。リモート書き込み機能で使用できる設定を見つけます。
新しい設定を保存します。新しい設定が適用されるまで、Rancher の監視アプリケーションには OutOfSync が表示されます。
注:Prometheus は 、新しいリモート書き込み設定を適用するために再起動する必要はありません。
必要なリモート書き込み連携をテストします。手順 8 に戻り、新しい設定を追加します。
- Rancher 監視ダッシュボードにアクセスする
- 現在発生しているアラートを確認する
- アラートを抑制する
- 外部受信者にアラートを送信する
- Grafana ダッシュボードにアクセスする
- サービス メッシュを監視する
- Istio Mesh ダッシュボード
- Istio Workload ダッシュボード
- 永続ボリュームを監視する
- ハードウェアの使用状況を監視する
- Grafana のグラフの共有可能な視覚的スナップショットを作成する
- カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する
- Grafana への管理アクセス
- Prometheus にクエリを実行する
- カスタム アラートを作成する
- Kubernetes リソース ステータスを監視する
- Prometheus メトリックを外部システムにエクスポートする
