Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
特定の状況下では、メモリ不足 (OOM) エラーが原因で Prometheus ポッドの起動に失敗することがあります。影響を受ける Prometheus ポッドを特定するには、特に OOM エラーに関連する最後の終了ステートを検索します。
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
resource.exclusionsを更新し、service-monitorsを無視するようにargocd configmapを更新します。-
古い
configmapのバックアップを作成します。kubectl get configmap argocd-cm -n argocd -o yaml >> argocd-cm-old.yamlkubectl get configmap argocd-cm -n argocd -o yaml >> argocd-cm-old.yaml -
argocd-cmを編集します。kubectl edit configmap argocd-cm -n argocdkubectl edit configmap argocd-cm -n argocd -
resource.exclusionsに新しいデータ エントリを追加します。data: resource.exclusions: | - apiGroups: - monitoring.coreos.com kinds: - ServiceMonitor clusters: - "*"data: resource.exclusions: | - apiGroups: - monitoring.coreos.com kinds: - ServiceMonitor clusters: - "*"
istio-system名前空間でenvoy-stats-monitorサービス モニターを削除します。kubectl -n istio-system delete servicemonitor envoy-stats-monitorkubectl -n istio-system delete servicemonitor envoy-stats-monitor -
Prometheus ポッドを強制的に削除します。
kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-0 -n cattle-monitoring-system kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-1 -n cattle-monitoring-systemkubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-0 -n cattle-monitoring-system kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-1 -n cattle-monitoring-system -
Prometheus ポッドが
cattle-monitoring-systemで正常に再起動するまで待ちます。
重要:
Deleting the the wal and chunks_head directories results in a loss of all monitoring data gathered during the days these files were accumulated. However, once Prometheus is up and running again, any new alerts and metrics data will be accessible.
