Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
データのアップロード時に、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
考えられる原因
Kerberos を使用して Automation Suite にログインしているが、SQL 認証には Kerberos を使用していない場合。この場合、データをアップロードする際に、Process Mining データ ウェアハウスの SQL 接続が認証用の Kerberos 設定として処理されます。
考えられる解決策
ArgoCD で Airflow アプリの App details に移動し、[SUMMARY] タブの [SYNC POLICY] セクションを見つけて、[DISABLE AUTO-SYNC] を選択します。
これにより、変更後の
enableSqlIntegratedAuthをtrueに戻すことができなくなります。 -
[PARAMETERS] タブに移動します。[
false] のフラグenableSqlIntegratedAuthを編集して [保存] を選択します。
