Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
RKE2 サーバーの起動に失敗する
説明
サーバーを起動できません。RKE2 が適切に起動しない理由は複数あり、通常はログで確認できます。
解決策
次のコマンドを使用してログを確認します。
journalctl -u rke2-server
考えられる理由 (ログに基づく): クラスター内のラーナー メンバーの数が多すぎる。
クラスターに多すぎる数の etcd サーバーが追加され、昇格を試みるラーナー ノードが 2 つある。詳細については、「Runtime reconfiguration」をご覧ください。
次の手順を実行します。
- 通常の状況では、十分に時間がある場合、ノードはフル メンバーになるはずです。
- アンインストール/再インストールのサイクルを試行できます。
Alternatively, this could be caused by a networking problem. Ensure you have configured the machine to enable the necessary ports.
