Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Canal CNI から Cilium CNI に移行する
重要:
- この手順が必要になるのは、Automation Suite 2021.10 から手動でアップグレードする場合のみです。
- To reduce the time required for a Canal to Cilium migration, you can skip the prerequisite check when running
install-uipath.shusing the-- skip-pre-reqsparameter.
オンライン
Canal CNI から Cilium CNI に移行するには、クラスター内のすべてのマシンで次の手順を実行します。この操作は、必ず各ノードごとに実行してください。
移行を実行するには、次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement -
rebootコマンドやその他の安全な再起動方法を使用してノードを再起動します。
オフライン
./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --accept-license-agreement -
