Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 1: 古い ID キャッシュ キーを削除する
古い Identity のキャッシュ キーを削除するには、次の手順を実行します。
Redis のパスワードを取得するには、次のコマンドを実行します。
kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}'kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}' -
Redis ポートを取得するには、次のコマンドを実行します。
kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}'kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}' -
Redis ノードにアクセスするには、次の通信を実行します。
kubectl --kubeconfig kubeconfig exec -i -t -n redis-system redis-master-0 -c redis "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)"kubectl --kubeconfig kubeconfig exec -i -t -n redis-system redis-master-0 -c redis "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)" -
古いキーを削除するには、取得したパスワードとポートを使用して、次のコマンドを実行します。
redis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | while read key; do redis-cli -p <Port number> -a <Password> del "$key"; doneredis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | while read key; do redis-cli -p <Port number> -a <Password> del "$key"; done -
セッションを終了するには、
exitコマンドを実行します。
