Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
デプロイ方法ごとの機能比較
この表では、次のデプロイ方法での機能の利用可否を比較しています。
AWS、Azure、GCP のクラウド テンプレート。インフラストラクチャをプロビジョニングして、短時間で Automation Suite をインストールします。テンプレートを使用することをお勧めします。
インストールの手動プロビジョニング方法。高い技術的専門知識が求められ、大幅に時間がかかります。
機能 AWS テンプレート Azure テンプレート GCP テンプレート インストールの手動プロビジョニング 既存の仮想ネットワークへのデプロイ ✅ ✅ ❌ ✅ シングルノードの評価モードとマルチノードの HA 対応運用環境モード ✅ ✅
インスタンス数を設定可能✅ ✅ エアギャップ ❌ ❌ ❌ ✅ 製品の個別選択 ✅ ✅ ✅ ✅ カスタム ドメイン (クラウドで提供される DNS サービスの可否) ✅ ✅ ✅ ✅ カスタム証明書 ✅ ✅ ❌ ✅ 既存の SQL Server へのデプロイ ❌ ✅ ❌ ✅ ハードウェア要件の検証 ✅ ✅ ❌ ✅ テンプレートでのクラウド ネイティブのアベイラビリティー ゾーン/可用性ゾーンの使用 ✅ ✅ ✅ N/A プロキシ構成 ❌ ❌ ❌ ✅ オプションの踏み台ホスト ✅ ✅ ❌ N/A インスタンスの更新 ❌ ✅ ❌ N/A バックアップおよび復元クラスター ✅ ✅ ❌ N/A ノードの削除 ✅ ✅ ❌ N/A
