- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 3: デプロイ後の手順
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
For instructions, see Managing certificates.
デプロイの出力にアクセスする
デプロイの出力を取得するには、次の手順を実行します。
ターミナルを開きます。
デプロイ コマンドを実行するディレクトリに移動します。
次のコマンドを実行します。
terraform outputterraform output
出力は次の画像のようになります。
出力の定義
この出力により、スイートやクラスターにアクセスするために必要な情報が得られます。
次の表で、値について説明します。
| キー | 説明 |
インストールに指定した完全修飾ドメイン名 (FQDN)。必ず DNS 構成時と同じ FQDN を使用してください。 DNS を構成する手順については、以下をご覧ください。 |
DNS 構成に使用するロード バランサーの IP アドレス。 |
SSH を介してクラスターにアクセスするために必要となる踏み台仮想マシンの IP アドレス。 |
デプロイ内の全リソースの名前に含まれるデプロイ ID。 |
データベースの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Automation Suite ポータルのホスト組織の資格情報を含むシークレットの URL。 |
インストールされた製品の管理に使用する ArgoCD コンソールの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Cluster Administration ポータルにアクセスする
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
サービスにアクセスする
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
自己署名証明書を使用する場合、次の画像のような証明書のエラーが発生する可能性があります。
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Automation Suite ポータルにアクセスする
Automation Suite ポータルには https://<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、次の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
- ホスト組織の URL:
as_host_credentials - 既定の組織の URL:
as_default_credentials
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールには https://alm.<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、argocd_credentials の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
Rancher にアクセスする
監視コンソールには htpps://monitoring.<fqdn> よりアクセスできます。ユーザー名は admin、パスワードは、次の手順で取得できます。
SSH により、サーバー ノードのいずれかに接続します (
bastion_ipがデプロイの出力に表示されます)。ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
そのノード上で、次のコマンドを実行します。
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dsudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
クラスターにアクセスする
ターミナルを開き、SSH を使用して踏み台に接続します。
bastion_ipがデプロイの出力に表示されます。ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
踏み台からは、次のコマンドを使用して、SSH を介して他のノードにアクセスできます。ユーザー名は、踏み台への接続に使用したものと同じである必要があります。
<node_address>は、GCP コンソールのInternal IP列に示されています。ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
以下のダッシュボードにクラスターのステートが示されているのがわかります。
ノード数を編集する
GPC コンソールを使用して、次の手順によりノード数 (サーバーまたはエージェント ノード) を編集します。
[ Instance Group ] タブで MIG を検索し、変更するノード タイプに対応する MIG を選択します。
[編集] を選択します。
必要に応じて [インスタンス数 ] フィールドを変更し、[ 保存] を選択します。
デプロイを削除する
デプロイを削除する場合は、次の手順を実行します。
ターミナルを開き、テンプレートを解凍したフォルダーに移動します。
次のコマンドを実行します。
terraform destroyterraform destroy -
承認を求められたら、
Yesと入力します。
