Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
重要:
Automation Suite をアップグレードすると、クラスターでメンテナンス モードが有効化されるため、アップグレードの期間中ダウンタイムが発生します。
Automation Suite クラスターが 2021.10.3 または 2021.10.4 であった場合、新しい Automation Suite のバージョンにアップグレードする前に、追加の手順を実行して Ceph ObjectStore のバージョンをダウングレードする必要があります。手順については、「Ceph を 16.2.6 から 15.2.9 にダウングレードする」をご覧ください。
- 新しい Automation Suite のバージョンの ハードウェアおよびソフトウェアの要件を満たし ていることを確認します。 AI Center が有効化されている場合は、 CUDA の要件を満たしていることを確認してください。
必要なインストーラーとバンドル ファイルをダウンロードします。
インストールの種類
ダウンロードするファイル
オンライン
sf-installer.zip– 必須です。ダウンロード手順については「sf-installer.zip」をご覧ください。
オフライン
sf-installer.zip– 必須です。ダウンロード手順については「sf-installer.zip」をご覧ください。sf-infra.tar.gz– 必須です。ダウンロード手順については「sf-infra.tar.gz」をご覧ください。sf.tar.gz– 必須です。ダウンロード手順については「sf.tar.gz」をご覧ください。
重要:Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。
クラスターのデータは NFS サーバー上にバックアップされます。続行する前に、NFS サーバーが構成されていることを確認してください。
以下の要件を同時に満たす場合は、必ずglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecretの値をglobal.kerberosAuthConfig.userKeytabにコピーしてください。- Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している
- Windows 認証を有効化している
- SQL 統合認証を使用していない
次の図に、アップグレード操作を正常に実行するために必要な手順を示します。
完全なアップグレード操作を実行するには、以下の手順に従います。
- 可能であれば、クラスターを新しいバージョンにアップグレードする前に、バックアップを構成します。
- クラスター ネットワークを停止してクラスターでメンテナンス モードを有効化し、アップグレード中に書き込みが行われないようにします。この手順により、アップグレードの一貫性が保証されます。
- すべてのクラスター ノードの Kubernetes とその他のインフラストラクチャ コンポーネントをアップグレードします。
- オフライン インストールの場合は、プライベート Docker レジストリを新しいコンテナー イメージでハイドレートします。
- クラスターのファブリック コンポーネントと共有コンポーネントをアップグレードします。
- サービス (UiPath 製品) をアップグレードします。
- クラスターのメンテナンス モードを無効化し、クラスターを元に戻します。
