Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
クラスター ノードを再舗装する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日 2024年4月24日
クラスター ノードを再舗装する
次のシナリオでは、クラスター内のノードの再舗装が必要になることがあります。
- ホストのオペレーティング システムまたはソフトウェアのパッチ アップグレードを実行する場合。
- セキュリティ ポリシーにより、クラスター内のノードを定期的にローテーションすることが要求されている場合。
- 組織で他のポリシー制限が課されている場合。
既にクラスターに属しているノードに対して直接メンテナンスを行うと、インストールされているソフトウェアやネットワーク・マネージャーに干渉し、クラスターが不安定になり、ダウンタイムが発生する場合があります。
これらの問題を回避するには、次の手順を実行してノードをローテーションします。
クラスターのノードを追加または削除する方法の詳細については、以下をご覧ください。
