Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 移行オプション
- 相互運用性マトリクス
- 単一テナントの移行を実行する
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する場合、スタンドアロン製品である UiPath.OrganizationMigrationApp、Automation Suite のバージョンがそれぞれ対応していることを確認する必要があります。
次の表では、Automation Suite への移行を実行するために必要なバージョンの相互運用性について説明します。
| スタンドアロン製品のバージョン | UiPath.OrganizationMigrationApp のバージョン | Automation Suite バージョン | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2022.10.15 | 2022.10.12 | 2022.10.14 | 2022.10.14 |
| 2022.10.13 | 2022.10.11 | 2022.10.14 | 2022.10.13 |
| 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.12 | 2022.10.12 |
| 2022.10.11 | 2022.10.9 | 2022.10.11 | 2022.10.11 |
| 2022.10.10 | N/A | 2022.10.10 | 2022.10.10 |
| 2022.10.8 | N/A | 2022.10.8 | 2022.10.9 |
| 2022.10.7 | N/A | 2022.10.7 | 2022.10.8 |
| 2022.10.6 | N/A | 2022.10.6 | 2022.10.7 |
| 2022.10.5 | N/A | 2022.10.5 | 2022.10.6 |
注:
表の読み方
- たとえば、スタンドアロンの Orchestrator v2022.10.5 を移行するには、UiPath.OrganizationMigrationApp 2022.10.5 を使用する必要があります。また、Automation Suite 2022.10.6 がインストールされていることを確認してください。
- For information on updates to the UiPath.OrganizationMigrationApp and the migration workflows, see the release notes for your targeted Automation Suite version by clicking the corresponding link in the Automation Suite version column. If there is no entry dedicated to the UiPath.OrganizationMigrationApp in the release notes, this means that we made only minor improvements to the tool.
