Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
GCP のデプロイ テンプレート
重要:
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
| 手順 | 手順 |
| GCP のデプロイ アーキテクチャ | アーキテクチャ ダイアグラム コンポーネント 既知の制限事項 |
| 手順 1: GCP のデプロイを計画する | 前提条件 クォータ 仮想マシン ファミリのリージョンの可用性 |
| 手順 2: Automation Suite を GCP にデプロイする | デプロイを構成する デプロイ パラメーター デプロイを完了する |
| 手順 3: デプロイ後の手順 | 証明書を更新する デプロイの出力にアクセスする 出力の定義 サービスにアクセスする Automation Suite ポータルにアクセスする ArgoCD にアクセスする Rancher にアクセスする クラスターにアクセスする ノード数を編集する |
