Automation Suite インストール ガイド
手順 2: ロード バランサーを構成する
重要:
この手順は、マルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイ、または専用の Task Mining および/または GPU ノードのあるシングルノードの評価環境のデプロイでは必須です。
If you are configuring a single-node evaluation deployment without a dedicated Task Mining and/or GPU node, proceed to Configuring Azure SQL.
デプロイに Azure Internal Load Balancer (LB) を使用している場合、バックエンド仮想マシン (VM) から LB フロントエンド IP への呼び出しで問題が発生する可能性があります。この問題は、ネットワーク パケットの送信元 IP アドレスと MAC アドレスの不一致が原因で発生します。これにより、受信者が正しい応答パスを解決できなくなり、VM から LB へのコールが失敗します。詳細については、「 Azure Load Balancer コンポーネント の制限」および 「バックエンド トラフィックのトラブルシューティング」を参照してください。
手順 2.1: フロントエンド IP を追加する​
  1. Azure Load Balancer を作成するには、このリンクを使用します。[作成] を選択します。
  2. 同じリソース グループに追加し、このインスタンスに名前を付けます。
  3. [Next: Frontend IP configuration] に進みます。
  4. [ フロントエンド IP の追加] を選択します。
  5. [追加] を選択します。
手順 2.2: バックエンド プールを作成しノードを追加する​
注:
Task Mining をインストールする場合、ノード プールに専用の Task Mining は追加しないでください。
ノード プールに Task Mining アナライザー ノードは追加しないでください。
  1. バックエンド プールを作成します。
  2. [仮想マシン] の下の [追加] を選択します。
  3. [ Review + create] を選択することで、ロード バランサーの作成を続行できます。
各ノードに対応するすべての仮想ネットワークに対して、これらの手順を繰り返してください。
次のように 2 つのバックエンド プールを追加する構成をお勧めします。
  • すべてのサーバー ノードを含む 1 つのバックエンド プール (サーバー プールと呼ばれます)。
  • すべてのサーバー ノードとエージェント ノードを持つ 1 つのバックエンド プール (Task Mining ノードは除きます。このプールは、このドキュメントではノード プールと呼ばれます)。
サーバー プールは kubeapi-probe と関連付けられ、ノード プールは https-probe と関連付けられています。
手順 2.3: 正常性プローブを追加する​
  1. [設定] タブの [正常性プローブ] セクションに移動し、[追加] を選択します。
  2. ロード バランサーのこれら 3 つの正常性プローブを追加します。
    [正常性プローブ] に移動し、[ 追加] を選択して、次の設定を入力します。
    • https-probe:
      • プロトコル TCP
      • ポート 443
    • kubeapi-probe:
      • プロトコル TCP
      • ポート 6443
  3. 各正常性プローブごとに、次の設定フォームに入力します。
手順 2.4: 負荷分散のルールを追加する​
ロード バランサーは、ポート 443、6443、および 9345 のすべてのノードにトラフィックを転送する必要があります。
  1. [設定] タブの [負荷分散規則] に移動します。
  2. 各正常性プローブに対して、3 つの負荷分散規則を作成します。
    • https-probe
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 - Kube API
    負荷分散規則を更新するには、次の設定ページをご覧ください。
    バックエンド プールを指定するには、kubeapi-probe をサーバー プールに、https-probe をノード プールに追加してください。
手順 2.5: ロード バランサーのドメイン名を作成する​
  1. 検索バーで、ロード バランサーに割り当てられたパブリック IP アドレスを検索します。
  2. [DNS 名] ラベルを入力し、[ 保存] を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
