Automation Suite インストール ガイド
手動: シングル ノードの評価プロファイルの要件とインストール
このページでは、シングルノード評価プロファイルの要件とインストール手順について説明します。
デプロイ プロファイルの概要​
重要:
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
デプロイ プロファイル 前提条件 要件 構成 インストール
シングルノードの評価プロファイル
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
DNS
N/A
TLS 1.2+
N/A
IPv4
IPv6 はサポートされていません。
N/A
N/A
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
N/A
プロキシ サーバー
(任意)
N/A
Kerberos 認証
(任意)
N/A
重要:
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
注:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
ハードウェア要件​
完全な製品選択​
If you opt for the single-node evaluation profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
一般的な要件​
ハードウェア最小要件
プロセッサ32 (v-)CPU/コア
RAM64GB
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
ブロック ストレージ512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードの etcd ディスク16ギガバイトSSD
最小 IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
ObjectStore1512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
1 これはクラスター内の ObjectStore を指し、外部 ObjectStore を使用する場合は適用されません。
注:
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
このオプションを選択する場合は、マルチノードのインストールと構成の手順に従ってください。
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
  • Azure Storage アカウント
  • AWS S3 のストレージ バケット
  • S3 互換のストレージ バケット
Task Mining の追加要件​
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
ハードウェア最小要件
プロセッサ20 (v-)CPU/コア
RAM60 GB
最小 IOPS: 1100
データ ディスクN/A
Automation Suite ロボットの追加の推奨事項​
シングルノードの評価環境では、追加の Automation Suite ロボット ノードは任意です。
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
SizeCPUメモリストレージ
小0.51 GB1 GB
標準12 GB2 GB
中24 GB4 GB
大610 GB10 GB
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
  • 32 個の小型のジョブ
  • 16 個の標準ジョブ
  • 8 個の中型のジョブ
  • 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
  • 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
  • 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
  • 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
  • 0.6 CPU
  • 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序基準マシン サイズ
1リモート デバッグのジョブである中
2プロセスが UI Automation に依存している
​​​​​または
​Process depends on the UiPath Document Understanding activities​​
標準
3その他の無人プロセス小
Document Understanding の追加の推奨事項​
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア最小要件
プロセッサ8 (v-)CPU/コア
RAM52ギガバイト
最小 IOPS: 1100
データ ディスクN/A
GPU RAM11ギガバイト
For more details, see AI Center considerations.
個々の製品​
このセクションでは、Automation Suite を正常にデプロイするための最小ハードウェア要件を示します。デプロイの最小ハードウェア要件は、スイートの共有機能の要件と、インストールする個々の製品の要件を合計した値です。
重要:
このセクションに示す最小ハードウェア要件を満たす以外に、20% のバッファーを確保することを強くお勧めします。
以下の表に、スイートの共有機能の要件を示します。
CPURAM
共有されるスイート機能9.5 (v-)CPU16.4 GiB
以下の表に、個々の製品の要件を示します。
製品CPURAM
Action Center0.7 (v-)CPU2.1 GiB
AI Center2 (v-)CPU6.5 GiB
Apps (アプリ)2.8 (v-)CPU7.2 GiB
Automation Hub0.5 (v-)CPU1.4 GiB
Automation Ops0.2 (v-)CPU0.7 GiB
Automation Suite ロボット0.5 (v-)CPU0.7 GiB
Data Service0.2 (v-)CPU0.5 GiB
Document Understanding3.2 (v-)CPU4 GiB
Insights0.3 (v-)CPU1.7 GiB
Orchestrator1 (v-)CPU2.6 GiB
Process Mining2.2 (v-)CPU3 GiB
Task Mining4 (v-)CPU5 GiB
Test Manager0.5 (v-)CPU1 GiB
RPM パッケージの要件​
Automation Suite の手動インストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
  • RHEL のサブスクリプションがある。
  • BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
  • 必要な RPM パッケージをインストールしている (必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です)。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
RPM パッケージ説明
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstdインストールのためにノードに必要です。
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。
ansible zip unzipAnsible が必要な uipathctl.sh の機能を実行するためにオーケストレーション ノードに必要です。
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstdオフライン インストールでのみ必要です。
注:
RHEL 8.3 には、既定で Podman 1.6 が含まれます。これにより、インストールの問題が発生する可能性があります。これを防ぐには、Podman をバージョン 3.2.3 に更新します。
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Microsoft SQL Server の一般的な要件​
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。
注:
SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
Microsoft SQL Server の最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB の RAM
  • 256 GB SSD
接続
最新情報を取得
