Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
次のいずれかの操作を実行する場合、ObjectStore のデータの移行が必要になる可能性があります。
- ObjectStore のデータの 1 回限りのバックアップを作成する。
- ObjectStore のデータを Automation Suite クラスター間で移行する。
ObjectStore のデータの移行を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
以下のファイルをダウンロード済みである。
objectstore-migration.sh移行スクリプト。ダウンロードの手順については、「objectstore-migration.sh」をご覧ください。automation-suite-util.tar.gzユーティリティの tarball。ダウンロードの手順については、「automation-suite-util.tar.gz」をご覧ください。
ObjectStore でのダウンロードとアップロードに必要な一時ストレージがある。一時ストレージのサイズは、ObjectStore に保存されているデータのサイズによって異なります。必要なストレージ サイズを確認するには、任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
重要:
このセクションの手順は、Automation Suite の設定がオフラインの場合にのみ適用されます。
これらの手順は、ObjectStore のデータをダウンロードしたマシンとアップロードするマシンの両方で実行しなければならない場合があります。
ルート アクセスを持つ任意のサーバー ノードで次の手順を実行します。
注: 次の手順に進む前に、サーバー ノードに ObjectStore のバックアップを作成するために利用可能なストレージ領域があることを確認してください。
