Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite 2021.10 からの自動アップグレード中に、CNI プロバイダーが Canal から Cilium に移行されます。この操作では、すべてのノードを再起動する必要があります。まれに、1 つ以上のノードが正常に再起動されないことがあります。この場合、それらのノードで実行されているポッドが異常なままになります。
回復の手順
失敗した再起動を特定します。
Ansible の実行中に、次のスニペットのような出力が表示される場合があります。
TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'または、Ansible ホスト マシンのログを参照します。このログは、
/var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.logにあります。失敗した再起動を特定したら、すべてのノードで手順 2 から 4 を実行します。 -
各ノードで、再起動が必要であるかを確認します。
各ノードに接続し、次のコマンドを実行します。
ssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -c結果が 0 でない場合は、再起動が必要です。
ノードを再起動します。
sudo rebootsudo reboot -
ノードが応答可能になるまで待ち (ノードに SSH で接続できる必要があります)、他のすべてのノードで手順 2 から 4 を繰り返します。
