Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 用語集
- Automation Suite 製品
- 製品間の依存関係
- シングルノードおよびマルチノードのインストールでサポートされるユース ケース
- デプロイ方法ごとの機能比較
- 証明書の概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
シングルノード モードは評価目的にのみ適しているのに対し、マルチノード プロファイルは運用環境に実装できます。
Automation Suite では、次の表に示すように、それぞれ特定のユース ケースを対象とした 2 つのデプロイ モードをサポートしています。
| デプロイ モード | 説明 |
| シングルノード — 評価 | 評価シナリオとデモ シナリオでのみサポートされます。 シングル ノードの評価プロファイルの要件とインストール |
| マルチノード — 運用環境、HA 対応 | 運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成です。 デプロイ後に追加の設定を実行して、完全な HA 機能を設定できます。 マルチノードの High Availability 対応運用環境のプロファイルの要件とインストール |
コンテキストと考慮事項
Automation Suite は、Kubernetes に基づくクラウド ネイティブ アーキテクチャを使用しており、Kubernetes が持つ規模、自動リソース管理、信頼性に関するすべてのメリットを提供します。
これらのメリットを提供するために、Kubernetes の設計は以下の基本的な側面に基づいています。
- 複数の奇数個のマシン上で実行されます (3、5、7 など)。
- 定足数の原則を使用して、独立ノードの障害とデータの破損に対処します。N 台のマシンのクラスターにおいて、定足数を満たす N/2 + 1 台のマシンが残っている限り、そのクラスターは機能して適切に回復することができ、障害は観測されません。
シングルノードでのインストール
By definition, single-node deployments do not benefit from the previously described characteristics and are not supported for production deployments. Failures and data loss can and will occur. In case of failure, data recovery for single-node deployments without backup is not supported.
ただし、シングルノード デプロイのサポートは、評価シナリオとデモ シナリオには有用です。そのため、UiPath® では特定のユース ケースに適用できるこのデプロイ オプションを提供しています。
マルチノードでのインストール
マルチノード インストールは、運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成であり、前述のすべてのメリットを得ることができます。
