Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年11月6日
ネットワーク要件
Automation Suite は IPv6 インターネット プロトコルをサポートしていません。
ファイアウォールを使用する
firewalld はサポートされていません。Automation Suite インストーラーは、インストール中に firewalld を自動的に無効化します。インストール後も firewalld が無効化のステートのままになっていることを確認してください。
Automation Suite では、必要なノード間通信のために、ホスト マシン上に既定の IP テーブル ルールが設定されます。firewalld を介して設定されるようなカスタム IP テーブル ルールは、Automation Suite によって設定される IP テーブル ルールと競合する可能性があるため、サポートされません。ただし、ネットワーク レベルで追加のファイアウォール ルールを適用することは可能です。
手記: IP テーブルの変更は推奨されず、サポートもされません。
ファイアウォール アプリケーションは、クラスター間ではなくネットワーク ゲートウェイで有効化することをお勧めします。
オンライン環境でトラフィックを許可する
このページでは、オンライン デプロイでさまざまな UiPath® 製品、コンポーネント、および連携に使用されるドメインのリストを示します。これらのドメインとの間でのトラフィックを許可する必要があります。そうしないと、Automation Suite が正常に機能しない可能性があります。
使用する UiPath® の製品およびサービスのエンドポイントとポートを、許可リストに追加してください。たとえば AI Center を所有していなければ、それに必要なドメインを許可リストに追加する必要はありません。
一般的な要件
クラスターの安定性を確保するには、お使いの環境が次の要件を満たしている必要があります。
  • ノード間の往復時間 (RTT) は最小限 (<10 ms RTT) である必要があります。
  • 高可用性の要件を満たしている必要があります。
インストール
  • 必要なインストーラー ファイルと構成スクリプトをダウンロードする場合: https://download.uipath.com - インストーラー スクリプトをダウンロードします。
  • コンテナー イメージおよびメタデータをダウンロードする場合:
    • https://registry-data.uipath.com
    • https://registry.uipath.com
      上記の URL は、インストール時、既存のクラスターへの新しいノードの追加、新しいバージョンへのアップグレード、ArogCD を使用したアプリケーションの同期時に必要です。 これらの URL は、Kubernetes がイメージをプルできるようにするために、実行時に必要になる場合もあります。
  • サポート バンドルの生成や診断ツールなどの、サポート機能ツールを使用する場合:
    • https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
    • https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
  • Kubernetes または RKE2 をインストールする場合: https://rpm.rancher.io
  • UiPath® にビジネス テレメトリを送信する場合: https://dc.services.visualstudio.com UiPath® へのテレメトリ データの送信を選択した場合にのみ必要です。
共有プラットフォーム機能
Automation Suite ポータル
  • Azure Active Directory との連携の場合: https://login.microsoftonline.com/*
  • (任意) Application Insights の場合: https://dc.services.visualstudio.com/*
Identity
    • https://login.microsoftonline.com/*
    • https://graph.microsoft.com/*
  • SQL 接続の場合: 使用する接続 (パイプライン経由の場合もあり)
  • Redis 接続の場合: Redis のデプロイ時に生成されるポート番号とパスワード
  • Active Directory との連携の場合:
    • Kerberos: ポート 88
    • LDAP エンドポイント: ポート 389
    • DC 検出のための DNS: ポート 53
  • SAML 認証の場合: Automation Suite 用に構成された SAML エンドポイント
  • システムのメール通知の場合: Automation Suite 用に構成された SMTP サーバーおよびポート
  • 接続時の証明書の検証で、CRL をダウンロードする必要がある場合: 証明書によって特定されるエンドポイント
Webhook
  • Orchestrator Webhook の定義でユーザーが定義した HTTP(S) Webhook エンドポイント
組織管理
  • Ceph との連携の場合: インフラストラクチャの設定時に接続が生成されます。
監査
ライセンス
  • オンラインでのライセンスのアクティベーション、更新、その他オンライン ライセンス操作の場合: https://activate.uipath.com/
Test Manager
AI Center
  • すぐに使えるモデルおよびメタデータは UiPath の GitHub リポジトリから取得され、モデル自体は UiPath のストレージ アカウントからダウンロードされます。すぐに使えるモデルのスケジューラーは継続的に実行されるため、以下の URL はブロックできません。また、最後の 3 つの URL は実行時に必要です。以下の URL にアクセスできることを確認してください。
    • 追加される新しいモデルをすぐに使えるモデルのメタデータが取得できるようにするには、以下の URL へのアクセスが必要です。
      • https://github.com
      • https://raw.github.com
      • https://raw.githubusercontent.com
      • https://api.github.com
    • ダウンロードした新しいモデルを複製するには、https://uipath.blob.core.windows.net へのアクセスが必要です。
    • 依存関係をダウンロードするためのスキルのデプロイおよびトレーニング パイプラインでは、実行時に以下の URL へのアクセスが必要です。
      • Python Package Index: http://pypi.python.org/ および http://pypi.org/
      • モデル パッケージと requirements.txt で必要とされる Python ライブラリに基づく、Python PIP によってホストされるパブリック ドメイン
  • https://du-metering.uipath.com
    注:
    この URL は、AI Center が外部 Orchestrator に接続されている場合にのみ必要です。
  • https://du.uipath.com
Document Understanding
  • OCR の場合:
    • リージョンに適用できる UiPathDocumentOCR エンドポイント
    • Microsoft OCR (任意): リージョンに適用できるエンドポイント
    • Google OCR (任意): https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
  • データ抽出の場合: リージョンに適用できる FormExtractor エンドポイント
    注:
Task Mining
  • デスクトップ クライアントをダウンロードするには: https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe (EXE) および https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi (MSI)
  • RabbitMQ 接続の場合: インフラストラクチャの設定時に接続が生成されます。
Insights
Data Service
ランタイム URL の依存関係
  • https://activate.uipath.com
  • smtp.sendgrid.net (または SMTP サーバーを構成するもの)
    • ポート レベルのブロックを考慮する必要があります。
    • SMTP サーバーに関連付けられた TLS または SSL 証明書は、オフライン環境外で CRL を取得しなくても検証できる必要があります。
  • https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Azure の依存関係
Azure インフラストラクチャを使用する場合は、このセクションに示されている Azure 用の RHEL yum ミラーを許可する必要があります。
これらの URL は Azure のみに適用されます。別のクラウド サービス プロバイダー (CSP) を使用する場合、URL は異なります。
  • http://rhui-1.microsoft.com
  • http://rhui-2.microsoft.com
  • http://rhui-3.microsoft.com
ドキュメント
Automation Suite およびバンドルされている製品の UiPath® 公式ドキュメントにユーザーがアクセスできるようにするには、ドキュメント固有の URL も許可する必要があります。完全なリストについては、「UiPath® ドキュメントの Web サイト URL」をご覧ください。
IP 転送を有効化する
IP 転送を有効にするには、/etc/sysctl.d/ フォルダーに構成ファイルを作成します。そのためには、次のコマンドを使用します。
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF
注:
  • 前のコマンドは OS レベルの設定であり、Linux 管理者のみが使用することをお勧めします。 変更内容が、環境の制御プロセスに従っていることを確認してください。
  • nf-call-iptables は、ほとんどの Kubernetes のデプロイに必要です。Kubernetes は、クラスターの内部に仮想ネットワークを作成します。これにより、すべてのポッドが独自の IP アドレスを持つことができ、サービス間の通信を容易にするために内部名サービスと組み合わせて使用されます。クラスターは nf-call-iptables が有効でないと動作しません。詳しくは、Kubernetes の公式ドキュメントをご覧ください。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
