- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ML スキルのデプロイ試行時の失敗ステータス
説明
Document Understanding ML Skill を AI Center に正常にデプロイできない場合は、次の解決策を確認してください。
解決策 1
Automation Suite をオフラインでインストールする場合、Document Understanding のバンドルがダウンロードされインストールされていることをダブルチェックしてください。
バンドルには、AI Center の UI を介して ML パッケージをアップロードした後にモデルが AI Center で適切に動作するためのベース イメージ (例: モデル ライブラリ) が含まれます。
For details about installing Document Understanding bundle, please refer to the documentation here and here. To add Document Understanding bundle, please follow the documentation to re-run the Document Understanding bundle installation.
解決策 2
オフライン インストールで Document Understanding バンドルをインストールした場合であっても、エラー メッセージ modulenotfounderror: no module named 'ocr.release'; 'ocr' is not a package に加えて、もう 1 つの問題が発生する可能性があります。
AI Center で Document Understanding OCR ML パッケージを作成する場合、その名前に ocr または OCR を使用できないことに注意してください。これらの名前はパッケージ内のフォルダーと競合します。必ず別の名前を選択してください。
解決策 3
Document Understanding モデル スキルのデプロイが、最初のモデルのデプロイ時に断続的に Failed to list deployment または Unknown Error で失敗することがあります。
回避するには、そのモデルを再度デプロイします。1 回目のデプロイ試行時に画像構築のデプロイ作業のほとんどが完了しているため、2 回目のデプロイには時間がかかりません。Document Understanding ML パッケージの最初のデプロイには約 1 - 1.5 時間を要しますが、再度デプロイする際は、これより短時間で完了します。
